Samplelänge/Tempo anpassen
b-weird
b-weird
Hallo!
Ich habe folgendes Problem in Cubase Pro 8.5: wenn ein Smple z.B. das Tempo 125 hat und ich es einfüge, mein Projekt aber z.B. 120, dann wird das Sample nicht automatisch angepasst, sondern behält das "falsche" (originale Tempo bei und es ist dementsprechend dann auch kürzer als die 1-2 Takte, die es sein sollte.
Wo kann ich einstellen, dass es automatisch angepasst wird und ich nicht an jedem einzeln herumschrauben muss?
Vielen Dank!
b.weird
Versuchs mal mit "time stretch und pitch shift".
Viele Grüße
Wenn du mit "Sample" eine importierte .wav meinst, dann musst du im Pool das richtige Tempo eingeben und den Musikmodus auswählen. Dann erfolgen jegliche Änderungen automatisch.
Meinst du mit "Pool" die MediaBay?
Nein - Pool ist ein eigenständiges Werkzeug.
Ah, gefunden. Klappt aber irgendwie nicht. Mein Projekt hat 90 BPM und ich habe einfach mal eine 140er-Datei eingefügt. Ich setze das Kreuz bei "Musikmodus" und ersetze die 140 durch eine 90, es tut sich aber nichts...
Öffne ich den Pool wieder, wird die geänderte Geschwindigkeit noch angezeigt...
In der entsprechenden Spur, im Inspector, musst du noch die "Note" aktivieren.
R
Dondelinger
Audix
