T
TomSofa
Mahlzeit,
bereits eine Weile läuft ein BCF an einem Rechner mit Samplitude und einer an einem Live-Schleppi mit SAC. Das kleine SAC-Ding macht jedoch vor allem Proberaumsound und dessen BCF liegt nur im Regal rum und wird nicht benutzt (hab einfach kein Platz). Was liegt näher, als zwei BCF an Samplitude zu betreiben?
Aber dabei zeigt mir Sam die Krallen:
Beide werden ordentlich in Sam eingebunden (beide erscheinen im Reiter Midi jeweils unter den IN- und Outputs). Da Sam beide als BCF2000 erkennt und auflistet, benenne ich die jeweiligen Aus- und Eingänge um, z. B. BCF 1 und BCF 2. Sam wird dann gesagt, dass per MackieHUI ein BCF per BCF 1 und ein BCF als BCF 2 (jeweils IN/OUT) anzusprechen ist. Das funktioniert auch. Allerdings Vergisst Sam mindestens bei einem BCF die zugewiesene Bezeichnung nach einem Neustart, manchmal auch von beiden. Manchmal lauschen beide BCF an den selben INs und fahren parallel. Die ganze Tour muss also von neuem abgefrühstückt werden. Und das nervt.
Randnotizen: beide BCF sind per USB angeschlossen und funktionieren eigentlich prima. Da alle Midikabel bereits verbaut sind, soll es möglichst auch bei USB bleiben (ich hab auch keine Ahnung, wie ich die BCF dazu bringe, per Midi Ballett zu machen). Sam ProX läuft unter Win 7 64 Bit, ich nutze zum Betrieb der BCF den Treiber, den Win 7 mitbringt.
So, jetzt kommt hoffentlich ihr ins Spiel und gebt mir nen Tip ala: "Ach das ist ganz einfach, mach mal ...". Da Mutti mir am Donnerstag wieder ne Bastelstunde erlaubt, würde ich dann gern mit einem ganz heißen Eisen an den Start gehen bzw. vorher eine eventuelle Einkaufsliste abgearbeitet haben.
