Sämtliche Spuren zeitgleich über Alto Live 1604 in DAW recorden.
  • Ersteller Ersteller Vinnie
V
Vinnie
Hallo.
Ich möchte bitte wissen ob es irgendwie möglich ist jede einzelne Spur von meinem Alto Live 1604 Mixer zeitgleich in einer DAW (bei mir Logic 9) aufzunehmen?
Bisher recorde ich immer jede Spur Solo was sehr umständlich ist oder halt alles zusammen was natürlich kacke ist wenn zb der Bassist nen Fehler gemacht hat.. ausserdem ist abmischen ja unmöglich...
Hoffe hab mich verständlich ausgerückt :)
Mfg
Wie viele Inputs hat dein Interface? Hat der Mixer Direct Outs?
Als Interface möchte ich ja eigentlich den Alto benutzen.. bisher hatte ich die MPC Renaissance als Interface, aber da der Alto ja von Logic erkannt wird muss ich eigentlich nur noch herausfinden wie ich alle Spuren zeitglich aufnehmen kann bzw jede Spur vom Alto einer Spur in Logic zuweisen kann.
Direct Outs für jede Spur hat er nicht aber per USB müsste das doch auch funktionieren..oder?
Sieht so aus als kann der nur entweder die 2 Subgruppen oder den Main out per USB übertragen, nicht aber die Einzelkanäle.
Live 1604 User Guide schrieb:
Record:This switch determines what audio is sent to the computer from the mixer's USB
Port: Subgroups 1 and 2 (Sub 1/2) or the Main Mix.
Aber Inserts für jeden Kanal, da gibt's ja den Trick mit Kabel halb reinstecken, hab ich mal gelesen aber noch nicht selbst probiert.
edit:
Obwohl, wenn's um's reine Recording geht, brauchst ja das Return-Signal vielleicht eh nicht.
Auf jeden Fall bräuchtest dann wohl doch noch ein Interface mit genügend Einzeleingängen.
edit:
Hm ok... Dann bin ich froh dass ich ihn umsonst bekommen hab..
Wie soll den dieser Trick mit halb reinstecken funktionieren?
Diese Interfaces mit mehreren Inputs sind ja leider extrem teuer :(
Gibt es sonst keine Alternative um mehrere Spuren zeitgleich zu recorden?
Es gibt tausende Geräte, die das können, was du möchtest:
https://www.thomann.de/de/usb_audio...0389-last=12&filter=true&oa=pra&price-first=0
Und es gibt unzählige Geräte, die das machen, was dein Alto macht und dabei auch alle Eingänge aufzeichnen können:
z.B. https://www.thomann.de/de/soundcraft_signature_22mtk.htm?ref=search_prv_4
https://www.thomann.de/de/soundcraft_signature12mtk.htm
https://www.thomann.de/de/presonus_studiolive_ar8_usb.htm
https://www.thomann.de/de/presonus_studiolive_ar12_usb.htm
https://www.thomann.de/de/presonus_studiolive_ar16_usb.htm
Dein Alto kann das aber leider nicht.
K
KermitFrosch
K
