Routingproblem
  • Ersteller Thriceguy
T
Thriceguy
Hallo allerseits!
Ich habe ein Problem. Ich will eigentlich gerade mit meiner Band aufnehmen, doch irgendwie wird die digitale Kick (per e-drummodul) nicht nur auf ihrer eigenen Spur, sondern auch auf 3 (!!) der 7 anderen Spuren mitaufgezeichnet. Am Mischpult-routing kann es nicht liegen, das Problem muss beim Routing in Cubase oder bei meiner Soundkarte (Terratec mic2) liegen. Aber auch da habe ich alle mir bekannten Sachen gecheckt. Dieses Problem hatte ich bei früheren Aufnahmen nie. Ich bin total ratlos!
Ich freue mich auf eure Ideen!
David
Hey!
Hab nochmal weitere Möglichkeiten überprüft. Es muss irgendwo am Cubase-Routing mangeln. Gibt es da irgendwo was, wo z.B. Signal auf Kanal 1 zusätzlich auf 6 andere Kanaäle geleitet wird?
Args. Ich verzweifel hier.
David
Welches Cubase?
cubase sx 2.0
Es muss irgendwo auf dem Weg ins Cubase passieren. Der digitale Mischer der Mic2 zeigt Signale nur da an, wo sie auch hingehören, im Cubase ist dann nichs mehr so wies soll....
Ich kenn nur das SX3 und hab meinen dicken Schmöker auch gerade verliehen und Cubase 4 kommt erst nächste Woche... Aber in Cubase 3 kannst du für jede Spur den Input einstellen. Ich denke, dass hast du auch so gemacht. Und zwar für jede Spur nen Kanal deines Interfaces?!? Evtl liegt im Hintergrund noch n Routing vor, damit kenn ichg mich aber n icht aus.
Ich würde einfach ein neues Projekt starten, 8 Audiospuren erstellen und jeder Audiospur einen Kanal des Interface zuweisen. Evtl schon vorhandenes Material kannst du ja rüberkopieren. Wenn das Problem dann immernoch besteht, muss jmd anderes ran, der sich besser auskennt.
