Roland TR8 & Roland TB3
  • Ersteller AndreasB
AndreasB
AndreasB
Braunschweig
Guten Tag,
ich habe mir die o.g. Instrumente zugelegt und habe diesbezüglich ein paar Fragen.
Der TR 8 hat ja ein eigenes Interface. Die USB-Verbindung macht aus der TR-8 ein Audiointerface für den DAW-Verbund mit einem Computer, sodass alle Einzelausgänge übertragen werden können.
Kann man durch nicht Anschliessen des USB Stecker das Boardeigene Interface vom TR8 umgehen und die Kiste trotzdem z.B. aufCubase und mein eigenes Interface benutzen ?
Ich würde es schade finden, wenn man nur das TR8 Interface benutzen kann, um damit in C7 zu arbeiten und auf zu nehmen.
2 te Frage: Wie oder mit was für Stecker schliesst man den TR8 und TB 3 an....also gegenseitig verbinden.........um sie Syncron laufen zu lassen....und......da ich nur ein Interface besitze, welches NUR 1 Slot besitzt, um aus dem TR 8 Klinkestecker in und out mit dem Interface zu verbinden. Soll heißen, dass ich gern die beiden Instrumete verbinden möchte, sodass ich nur mit ein paar Klinkestecker in mein Interface einstöpseln kann. Ist das Machbar, wenn ja, was benötige ich dafür für Verbindungen und Kabel ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Andreas B
Für irgendwas müssen die analogen Ausgänge doch gut sein, oder?
Ein paar zu wenig sind's halt uU.
(EDIT: achso.. Eingänge hast ja offenbar eh nicht besonders viele)
Ich hätte da, ohne die Anleitung gelesen zu haben, ein MIDI-Kabel in Verdacht...
tb-3 -> klinkenkabel -> tr-8 -> klinkenkabel -> interface?
Besonders flexibel bist du so halt beim Mix nicht mehr.
Danke erst mal.....ein Midi Kabel reicht ? Vom TR8 out in TB3 in ?
hm... ich hätte gedacht, jetzt schaust du einmal in's Handbuch? ;)
Wie auch immer: ja
ich stimme kickback zu. wenn du (wie es scheint) noch neu bist dann is ein blick ins handbuch (oder handPDF) sicher sinnvoll. ansonsten ist es wie gesagt. interface -> midi in tr- 8, midi out tr-8 -> midi in tb-3 und vice versa mit den analogen ausgängen: tb 3 -> tr-8 -> interface.
so hast du alles vernetzt. vom computer aus geht dann das clocksignal in die tr-8 und tb-3 und audio von tb-3 in den tr-8 und von da ins interface zum computer.
is das dein vorhaben?
Hallo ihr beiden :) Erst mal vielen Dank dass ihr mir helfen möchtet oder es auch schon getan habt.
Aber ich finde diesen Standardspruch hier langsam ermüdend mit: schau doch erst mal ins Handbuch ! Es gibt kein Handbuch zu diesen Geräten, lediglich ein kleines zusammengefaltetes Blatt, indem sehr sehr vage zu erkennen ist, was für Funktionen die Geräte haben. Aber von Verkabeln oder sonstiges wird man vergebens suchen. Wer diese Geräte sein Eigen nennt, wird mir da zustimmen.
Ja, das ist wirklich nur eine Seite, die sehr kurz gefasst ist mit Informationen. Auf der Roland Seite gibt's auch kein detaillierteres Handbuch.
Zur Synchronisation steht zumindest ein kleiner Abschnitt... wirklich klein... finde ich auch wenig optimal gelöst, gerade weil die die Serie ja auch für Einsteiger bewerben.
Ja sorry, war schon spät.
Trotzdem,.. die Bestätigung vom educated guess hab ich ja aus genau diesem zusammengefalteten Blatt (bzw dem pdf-pendant).
Allerdings bin ich jetzt doch etwas überrascht. Ich hätte gedacht, dass "echte" Handbuch gibt's einfach nur noch nicht als download. Ist tatsächlich etwas wenig.
Vielleicht kannst du dir ja hier noch ein paar Infos herausziehen:
https://recording.de/Magazin/Testberichte/3507/Test__Roland_AIRA_-_TR-8,_TB-3_AND_VT-3.html#article
Danke für eure Hilfe....ich werde mir mal die Links anschauen :)
Gibt für jeden ein Dankeschön Punkt.
@ Synthpark: Bei dir gibt es immer ein klein wenig Ironie dazu :-D
edit:
grade gesehen das schon meine antwort gepostet wurde ;)
hi. zu deinem Beitrag.
Du kannst das Interface der Roland TR-8 nicht umgehen. Nutze einfach die Main Outs für Aufnahmen und Weiterverarbeitung. Bei meinem Interface in Kombination mit Ableton Live kannst du dann jeweils wählen zwischen Rechten - Linken Audio Kanal oder Gesamt. Erfahrungsgemäß die Aufnahme bei Percussion Sound in Mono.
6K
goldline
goldline
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
24K
Dr.moog
Testberichte Test: Roland TR-8S
35K
kaikes
K
25K
DocM.M
