Roland SC-88 pro
  • Ersteller Ersteller Marcus_Miller
Marcus_Miller
hallo zusammen,
ich hab noch keinen eintrag zu diesem thema gefunden, allerdings bin ich auch neu hier. verzeiht mir also, falls das hier doppelt ist.
ich schaff es nicht, ein [g=32]midi[/g]-signal von meiner tastatur über das roland in den rechner zu schicken. woran kann das denn liegen? im grunde dachte ich, genügt es, ein [g=32]midi[/g]-kabel von der tastatur zum roland ([g=32]midi[/g] in) und eines vom [g=32]midi[/g] out/thru zu meinem interface.
oder weiß jemand, was es auf sich hat mit dem schalter auf der rückseite ([g=32]MIDI[/g] / PC-2 / PC-1 / [g=18]Mac[/g]) ?
Vielen Dank schon mal
Der Computer-Schalter muss bei Dir auf [g=32]MIDI[/g] stehen, es gab bei den Roland-Geräten mal eine eigene Verbindung zum PC, serielle Schnittstelle zu dieser PS2-ähnlichen Buchse. Hat sich aber nicht durchgesetzt.
Aus meinem Handbuch:
COMPUTER-Schalter
Wählen Sie die Einstellung, die zum angeschlossenen
Rechner paßt. Bei Verwendung der [g=32]MIDI[/g]-Buchsen wählen
Sie die Stellung [g=32]MIDI[/g].
Moin,
ne, das geht so wie es in der Zeichnung eingetragen ist. Der PC ist die Schnittstelle und du brauchst ein [g=32]Midi[/g] Interface. Ich denke mal das du so ein [g=32]Midi[/g]/Gameport Kabel hast? Das reicht auch, dann brauchst du das eingetragene USD/Firewire Interface nicht.
Danke, v.a. die zeichnung is natürlich sehr gut. jetzt kommunizieren logischerweise wieder tastatur und rechner, allerdings erreich ich das roland net. muss ich das jetzt als [g=77]vst[/g]-gerät einstellen?
Und: doch, ich arbeite momentan mit nem lexicon lambda als interface.
Du musst den Output auf den [g=32]MIDI[/g]-Ausgang deines [g=32]MIDI[/g]-Interfaces stellen.
so, wunderbar. vielen dank.
ich hatte nur noch das problem, dass [g=539]cubase[/g] mein interface nicht mehr gefunden hat. treiber neu installiert, jetzt läuft alles 1a - denkste!!
jetzt laufen meine alten spuren - sowohl audio alsauch [g=32]midi[/g] - stumm ab, als ob ich sie gemutet hätte. signal wird in [g=539]cubase[/g] jedenfalls angezeigt, kommt aber nix nach draußen. alles andere funktioniert wie gewohnt - auch die audio-funktionen außerhalb von [g=539]cubase[/g].
wo kann der fehler liegen?
alles klar, hat sich erledigt. dadurch, dass ich die treiber neu drauf gemacht hab, hatte sich was in den [g=77]vst[/g]-einstellungen verändert.
schönen abend
R
givem-fear
givem-fear
  • Artikel Artikel
13K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
