Das Cutten is ja gar nicht mal SOOO schwer. Man nimmt nen EQ, der Low-Cut (oder auch High-Cut bei Bedarf) hat und senkt alle Frequenzen ab nem bestimmten Wert drastisch ab. Es gibt auch [g=43]Filter[/g], die da superbrutal sind, aber wenn ein EQ um 18 dB absenken kann ist das auch schon ganz nett. Sowieso Lowcutten ist beim Mixen IMO sowieso Pflicht. Ein Bass z.B. muss nur im Gesamtmix Druck machen, alleine kann der ruhig etwas dünn klingen. Viele meinen aber der Bass muss auch schön bassig kommen -> Fehler! Na ja usw... beim [g=108]Hall[/g] läßt du also dem HallPlugIn einfach einen EQ mit Lowcut-Einstellung folgen. Ach so, beim cutten ruhig mal mutig werden, Z. B. auch wenns um den [g=118]Bass[/g] geht. Also z.B. ab 180-250 cutten.
LG
P.S. Ist dein Piano auch aus der East West Symphonic Orchestra Silver Edition und sind eigentlich die Streicher von den Spielweisen her alle in brauchbaren Legatoausführungen vorhanden?
