RME Octamic mit Apogee Ensemble?
  • Ersteller Ersteller Duesenbergcc
Duesenbergcc
ich habe ein kleines Problem und komme nicht weiter, ich brauche eure Hilfe. Ich habe mir ein RME Octamic II gekauft und habe es mit dem Input des Apogee Ensemble via ADAT verbunden. Ich bekomme aber kein Signal, kann mir jemand helfen und sagen, woran es liegen könnte? ADAT Main out vom RME in den ADAT in vom Ensemble. Die Kippschalter beim RME stehen 1+2 unten, 3+4+5+6 oben.
Vielen Dank schonmal.
Dann liegst es vermutlich an den Sync-Einstellungen des Ensemble.
Wenn Du mit nur einen Kabel unterwegs bist, musst Du das Apogee auf externe Synchronisation umschalten. (vermutlich im Treiber -> Handbuch)
ich habe nur den Eintrag in den Settings gefunden, wo ich die Wahl zwischen internal, Wordclock, SPDIF und Optical habe. Wenn ich auch Optical gehe, blinkt die blaue Status LED am Ensemble, laut Handbuch bedeutet das, dass das Ensemble nicht am ausgewählten Taktgeber gekoppelt ist. Stelle ich auf Internal, zeigt die LED, dalasse ok ist. Aber ein Signal kommt trotzdem nicht an.
Trotzdem ist das - eigentlich - schon mal richtig.
Nur zur Sicherheit:
- dabei muss die RME eingeschaltet sein.
- dabei muss die RME auf interne Clock stehen
- eventuell stellst Du mal beide Geräte (von Hand) auf die gleiche Samplerate
Lies Dir dazu nochmal im RME-Handbuch die detaillierte Beschreibung der DIP-Schalter durch.
Sollte das immer noch nicht klappen, bleibt die Möglichkeit per Wordclock, dann müssen alle Einstellungen aber ganz anders sein.
Danke, es hat geklappt. Die Clock beim RME stand auf extern. Ich habe sie jetzt auf intern gestellt und nun wird das RME auch erkannt.
