RME 400 und Hardware compressor
Hi ich habe folgendes problem. Ich schliesse das vovox kabel an das kleinmennbrann mik an. von dort aus gehe ich in den input eingang des mono compressors von dort aus gehe ich vom symetrischen output in den ersten kanal von der rme rein. das problem , rauschen . wenn ich direkt in den kanal reingehe gibt es kein rauschen. woran liegt es
Welcher Mono Kompressor?
Bei welchem Eingang schließt du das ganze am FF400 an?
Du kannst nicht zuerst in den [g=322]Compressor[/g].
Erstmal in einen Vorverstärker, dann in einen [g=322]Compressor[/g],
dann in den [g=60]Wandler[/g]. Ausser das ist ein Channelstrip mit
integriertem Vorverstärker.
Das schöne Vovox Kabel kann ja nicht verstärken.
Ja es könnte ja auch sein dass der Kompressor einen Preamp eingebaut hat ;)
Ist die Frage ernst gemeint ? Ein Kompressor ist doch kein Mic-Preamp. Ist doch klar, dass es nicht klingt. o.O
hab ich grad noch dazueditiert.
leute ich habe den billigen microfon vor verstärker von TC pro audio
Die Qualität von dem [g=322]Compressor[/g] ruiniert dir deine Signalkette, ich würde dringends davon abraten ihn zu verwenden. Verwende lieber nur die RME preamps und einen software comp.. Mein Tipp
Wenn du ihn allerdings unbedingt verwenden willst und ja er rauscht (ich habe ihn nämlich auch den kleinen bruder davon) dann in den preamp des TC02 und dann in den LINE IN des FF400 (5-8 )
think das habe ich auch schon probiert aber du hast eigentlich recht der sound ist nicht besser als wenn ich mit dem vovox direkt reingehe und eine [g=84]insert[/g] effekt rauf werfe
eben, also mein Tipp, lass es sein, du hast weniger Stress, es klingt besser, eigentlich alles nur Vorteile ;)
