max_cluba
hi leute,
bei mir will das mit diesem scheiss ruting ( von DAW zum externen Compressor ) einfach nicht klappen.
ich meine ich baue mir bei den externen Effecten im Cubase einen ,
Send Bus 1 und Return Bus 2, und weise denen dann einen Geräte Pot zu.
So... nun z.B. hinten balanced out 5 (mit klinke auf XLR Male) gehe dann in den Input des Compressors,
das gleiche dann mit (output aus Compressor raus) auf meinen vorderen instr/line Eingang 4.(ist aktiv im RME setup)
nun müsste ich ja folgender maßen vorgehen:
im Voicekanal (welcher komprimiert werden soll) , muss ich als ausgangsrouting doch jetzt Send bus 1 auswählen
kann ich aber nicht, da dieser in der kanalübersicht garnicht erst drinnen steht. (hier kann man nur "kein Bus" anwählen.
ich weiss ich müsste diesen dann erst unter Vst Verbindungen Eingänge ,
erst einen Bus dazufügen, dann kann ich diesen auswählen,
aber wenn ich das dann mache und Bus 1 dazufüge mit output5 ,
ist dieser bei Effecten auch wieder getrennt, da ich ja nur einen Eingang verwenden kann mit dem RME .
wie soll ich folglich verfahren, wenn ich doch den effect bauen kan aber dann keine bus setzten kann um diesen eingang dann folgich im kanal auszuwählen ?
könnt ihr mir da noch folgen...
ich hatte den kompressor zwar schon mal am laufen , aber da hat mit der verbindung was nicht gepasst, der klang echt nach helium,
ein internrer cubase compressor war da besser. ???
der kompressor klingt aber gut wenn ich ihn gleich beim aufnhemen auf die Stimme lege.
lg und danke
lg und danke
