Rites of the Apocalypse-Epic Metal
  • Ersteller Lieferzeiten
Lieferzeiten
Lieferzeiten
Flensburg
Danke Steffen! Die Spuren laden noch ca. 18 min.
Huhuhhh
Geiler Song!
Mal was so für Abends..
Mhhh...
Wie findest du denn den Mix?^^
Mhhh...
Hi Mad,
durch die fehlenden Drumelemente wirkt der ganze Mix holperig, es fällt mir schwer den Rest dazu zu beurteilen.
Du hast Dir eine tiefe Kick ausgesucht, das steht dem Song echt gut. Allerdings fehlt mir ein wenig die Bassgitte. Der Orchesterteil ist zugunsten der Gitten nach hinten gerückt. Das finde ich persönlich etwas schade. Im Prechorus hast Du für die Sitas eine Seite der Rythmgitten weggenommen, dadurch geht etwas an Druck für die Chants weg. Beim Outro ziehen die Vox lautstärkemäßig zu stark an. Wie gesagt mir persönlich sind in diesem Track die Orchesterelemente zu wichtig, als das ich die so weit in den Hintergrund gestellt hätte. Durch geschicktes Panning und Automation kann man hier richtig Breite im Track erzeugen.
Das wäre übrigens der Originalmix:
Der legt noch mal eine große Schippe oben drauf!!!
..Ich würde ja gern mit machen ,aber DI = Probleme.
Ich bekomme bei den Gitarren kein guten Sound hin und die MIDI für die Drums funktionieren bei NI Drums nicht (kein Sound ) .
Ich warte bis Weihnachten -da gibts den Kemper (wenn ich bis dahin artig bin ). Und wenn er es auch nicht bringt ,dann weiss ich wo der Fehler im System ist und werde alles verkaufen was mit Musik zu tun hat und mir von dem ganze Geld nen Haus baun (lassen) oder ich kauf mir davon nen Muscle Car :p
Ps: Sehr schöner Track , aber bei euch klingen die Gitten auch sehr kratzig und spitz im vergleich zum Original.
MFG
Moin Moin!
EDIT: neue Version
Viel Spaß damit!
Drum könnte eine kleine Betonung gebrauchen das sie ein klein wenig mehr Kick liefert, die Haupt Vox könnten etwas mehr Air vertragen, die Shouts gehen noch etwas unter, die Gitarren wirken etwas zu Eng im Panorama man hört sie zwar raus doch mit etwas gezielterem Panning würden sie besser rüber kommen.
Hör mal ins Original rein da wirkt es gut.
Also ein paar Kleinigkeiten noch dann würde mir dein Mix gefallen.
Die immer mit ihren DI s und Mididrums.
Der Originalmix klingt aber sehr zahm...
Hi vinixdism,
Vielen Dank! Bei den Gitte muss man echt aufpassen, dass es nicht zu spitz wird. Im Vergleich zum Original ist es wahrscheinlich wirklich schon an der Grenze.
Zu den Plugins:
Als erstes kommt ein EQ mit dem ich das Signal um 10dB angebe. Das sorgt dafür, dass ich mit einem guten Pegel in die Ampsim fahre. Es macht nämlich einen großen Unterschied, wie heiß das Plugin angefahren wird. Die Ampsim ist der Jackal-Amp vom Hersteller Scuffham-Amps. Du kannst Dir die SW runterladen und 15 Tage ohne Einschränkungen als Vollversion nutzen:
http://www.scuffhamamps.com/
Als letztes kommt ein weiter EQ mit dem einen Lowcut setze und ein paar Mitten rausziehe.
siehe Screenshot!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72355302/Screenshot 2014-07-25 18.20.15.png
Cheers!
Hi vinixdism,
Zu den Plugins:
siehe Screenshot!
Cheers!
ich besitze leider nur Amplitube 3 und einige Free Ampsims. Kann jemand den Sound nach bauen? Es will mir einfach nicht gelingen ;=)
Lieferzeiten
Lieferzeiten
Lieferzeiten
Lieferzeiten
Lieferzeiten
Lieferzeiten
Lieferzeiten
Lieferzeiten
Lieferzeiten
G
4K
Soundmopi
Soundmopi
