wo meinst du fehlt die sauberkeitsschicht?
Unter der Sohlplatte. Laut DIN ist eine Sauberkeitsschicht in Deutschland nicht Vorschrift, aber je nach Baugrund anzuraten.
Ich habe deinen Aufbau noch nicht verstanden. Ist die Betonbodenplatte deines Hauses jetzt schon bauteilaktiviert oder nur die Estrichplatte auf der Trittschalldämmung? Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sich der Schall über die Heizungsrohre (vermutlich PE oder PE-X) überträgt. Wenn du ganz sichergehen willst, kannst du die einzelnen Rohre vor Übergang in den Estrich bis zum Verteiler ja noch mit Armaflex o.ä. umwickeln. Mehr kannst du eh nicht machen. Am FBH-Verteiler kannst du keine Schallentkopplung o.ä. anbringen, das führt nur zu Undichtigkeiten.
nein, unter der bodenplatte des hauses haben wird nicht gedämmt, es ist nur ein schotterkoffer mit ca. 30-40cm höhe eingebracht worden. nur die kellerwände sind außen mit 12cm xps bzw. steinwolle an den nicht-erdberührten wänden gedämmt. soweit ich das beurteilen kann "verlieren" wir nicht wirklich wärme ins erdreich, die FBH liegt auch im keller auf 3cm rolljet (ist das uponor-system) und wir heizen auch nicht wirklich, da sich (außer dem zukünftigen studio) keine wohnräume im KG befinden. durchfluss ist sehr gering.
nein, die bodenplatte ist nicht bauteilaktiviert.
hier eine kurze ausführung, was wir planen zu tun (ich habe pläne mal in einem anderen thread hier gepostet, aber ich stell sie auch hier rein, der vollständigkeit halber).
unser haus ist soweit innen fertig, nur das studio ist noch "roh". anbei ein querschnitt unseres hauses (es ist hier noch glasschaumschotter unter der bodenplatte eingezeichnet, der aber dann nicht eingebracht wurde).
das studio wurde mit 3,5m rohbauhöhe gemacht, der "normale" keller hat 2,8m.
in diesen studioraum kommt nun eine RiR-konstruktion, die folgenden aufbau hat:
- regupol vibration 400 bzw. 200 unter der nun zu bauenden betonplatte
- 5cm xps
- 16cm doppelt bewehrter beton (aaton) mit integrierter FBH und 5cm abstand zur schon vorhandenen kellerwand / hier kommt, je nach zustand der oberfläche, hoffentlich gleich der bodenbelag (parkett), eventuell wird noch ausgeglichen, falls es sehr uneben werden sollte. beton sollte aber planmäßig relativ leicht zu nivellieren sein (rütteln u.ä.).
- auf diese bodenplatte wird im randbereich mit 25er schallschutzziegeln bis ca. 25cm unterhalb der momentan schon bestehenden aufgemauert.
- auf diese mauer kommen leimbinder (dimension und abstand laut statik)
- auf die leimbinder werden platten angebracht - wir wissen noch nicht genau was, aber schwer sollte es sein bzw. kommt's auch auf den materialmix schlussendlich an (sandbeschwert, bleibeschwert, dicke gipskartonplatten etc.), und natürlich sollte man das gewicht nicht vergessen. momentan ist die decke mit 200kg/m2 gerechnet (inkl. gewicht der leimbinder).
- schallschutztüren und fenster im neuen mauerwerk.
- ziegel werden innen verputzt/beplankt, wissen wir noch nicht genau. am ende sollte ein raum mit ca. 28m2 entstehen.
