Hab an einem Beat pardon, einem Instrumental gerade das Mischen begonnen und beim [g=118]Bass[/g] die ersten Probleme. Die Instrumente (gezupfter Contrabass, 4frontbass und Basedrum) überlagern sich und klingen schwammig. Nach einiger Lese- und Probierarbeit, bin ich jetzt zu einem Ergebnis gekommen, dass mich einigermaßen zufrieden stellt, ich denke aber, dass es noch besser geht.
Vielleicht hat ja jemand von euch noch Tipps. Vorallem zu den verwendeten Plugins, da bin ich noch sehr unschlüssig. Ist eben mein erster ernsthafter Versuch in die Richtung
Das Beispiel:
Premix
Zur Info:
Bisher sind auf dem Cello der Cubase EQ "Q" mit nem Low-Cut bei 100Hz und nem HighCut bei 400Hz drauf, bei 200Hz wird um 2db angehoben. Dazu der Kjaerhus Classic [g=322]Compressor[/g] mit nem Treshold von -20db, ner Ratio von 4:1, ner Attak von 0,5ms und nem Release von 0,01s, der Output liegt bei 20db, was mir ziemlich hoch erscheint aber es klingt in meinen Ohren nicht verzerrt.
Das 4front kommt ebenfalls mit "Q", nem Low-Cut bei 60Hz und nem HighCut bei 400Hz, bei 150Hz ist um 3db angehoben. Der Kompressor ist diesmal von Cubase's Dynamics. Treshold bei -20db, Ratio 3:1 Attack bei 30ms, Release "Auto" und der [g=105]Gain[/g] steht bei 10db
Die Basedrum ist mit dem "Classis EQ" von kjaerhus "beschnitten" worden. Der Sound ist lediglich bei 63HZ auf +2db und bei 200Hz auf +4db alle anderen Regler stehen auf -10db. Der input liegt bei 0, der Output bei -3. SAT, Warm und Link sind an. Ebenso noch der Classic [g=322]Compressor[/g] mit ner Treshold von -40, ner Ratio con 3:1, Attack und Releas bei 0,5ms und 0,01s der Output bei 10db.
Das Beispiel:
Premix
Zur Info:
