Richtiger Drehschalter für Impedanzeinstellung???
Hey zusammen
Ich habe vor, einen oder zwei meiner Amps mit einer Impedanzumschaltung auszustatten. Beide Amps haben verschieden OT tabs, aber nur einer ist fix verdrahtet, im Studio nervt das.
Ich hab sowas noch nicht gemacht, muss mich noch einlesen, aber aktuell muss ich gerade was ordern bei Tube Town und dachte, ich bestell das doch gleich mit. Es bleibt nur die Frage. Welcher Schalter??? Da gibt es verschiedene Versionen. Kann mir kurz wer bestätigen, dass dieser hier für meine Zwecke passt?
Vielen Dank!
Ahoi,
hm, wieso 4 polig ? Wie sieht denn ein OT aus ?
Ich hatte da eher nach etwas in der Richtung gekuckt - 4, 8, 16 Ohm
Reaktionen: raketenmann
Ahoi,
Danke. Hey wie gesagt - ich habs mir noch gar nicht richtig überlegt und ich war gerade unfähig, die Bauteile zu unterscheiden. Natürlich passt das von dir verlinkte Teil hervorragend! Besten Dank!
Oder statt eines Schalters einzelne Buchsen nehmen und entsprechend den Lautsprecher umstecken - find ich persöhnlich besser, da ich die Lebensdauer der heutigen Drehschalter bezweifle🤔
Hi
Das mag sein. Aber 3 Buchsen, drei Löcher bohren... das ist auch nicht ohne. Der Drehschalter muss jetzt auch nicht 10 Mal die Woche betätigt werden, von daher wird das wohl schon passen!
wenn ich das richtig verstehe, willst du sekundär am Ausgangsübertrager zwischen den Abgriffen umschalten oder? Denke bitte daran, dass da einige Ampere in Richtung Lautsprecher fließen können (je nach Amp), d.h. der Drehschalter ganz oben mit 0,3A könnte unterdimensioniert sein.
Ja das stimmt. Der von @RudeRudi verlinkte hat aber 4A, das passt!
Moin zusammen
Hey, ich kram den Thread nochmals raus. Habe mir da ja Material bestellt und mich nun mal daran gemacht, meinen einen DIY-Amp umzubauen.
Nun komme ich nicht ganz weiter: Also der Lummerland Express von TT benötigt 12,8kOhm primäre Impedanz. Um den Drehschalter verwenden zu können, benötige ich einen common Abgriff, in meinem Fall Ausgang 6, um die Impedanzen schaltbar zu machen. Die 12,8kOhm erreiche ich beim Hammond 125B für einen 16 Ohm Abgriff mit Anschlussen 2&6, für 8 Ohm mit 4&6. Und da ich einen 3-fach Schalter habe, würde ich eigentlich gerne noch den 4-Ohm Abgriff haben. Allerdings gibt es keine 12,8/4Ohm Kombination, und die am nähesten liegende Passung ist leider nicht mit Lug 6. Ich könnte nun also entweder 22kOhm oder 6,4kOhm erreichen bei 4 Ohm speaker. Das passt nicht wirklich. Was wäre die Empfehlung der Expert_innen? Den 4 Ohm einfach weglassen? Oder einen 2 Ohm Anschluss? Besser als leer lassen?
Hier die Hammond-Specs
...und hier die Lummerland Amp specs
Danke für eure Inputs!
