Hier vielleicht noch ein paar Ideen.
Ich habe mal irgendwo gehört/gelesen, dass man bei der Aufnahme eines Flügels / Pianos (vermutlich in Abhängigkeit von der Größe) am besten 2-3 Micros verwendet.
Man kann es auch mit 2 Micros aufnehmen, dann ist es jedoch von Vorteil, wenn man Micros mit Kugelcharakteristic nimmt, um möglichst mehr vom Piano aufgenommen zu bekommen.
Ich finde den Vorschlag, größere Micro Stative zu verwenden auch gut, denn dann kannst Du uU viel genauer die Platzierung (Richtung der Aufnahme, Abstand zueinander) abstimmen. Ich denke nicht, dass es klappen wird, wenn Du 2 Mikrofone auf so einer kleinen Schiene aufeinanderflanschst. Ich denke bei Dir schwirrt vielleicht der Begriff "Stereo Mikrofonie" im Kopf rum. Aber die beiden Micros sind möglicherweise mehr im / am Piano an gewissen "Sweet Spots" zu positionieren, als dass man da mit einer kleinen statischen Schiene rumwerkelt.
https://www.thomann.de/de/millenium_ms_2007_black.htm
Schon ganz gute Kleinkondensator Micros sind diese hier, für die es separat aufschraubbare Aufsätze für Kugelcharacteristik gibt, die habe ich auch. Ich würde mich noch ein bisschen umschauen, um vielleicht was Vergleichbares ggf auch in kleinerer Preislage zu bekommen
https://www.thomann.de/de/rode_nt_5.htm
https://www.thomann.de/de/rode_nt450.htm
Ich würde keinen Schnellschuss unternehmen und mich erst mal noch weiter informieren. Über Google gibt es bestimmt noch weitere Quellen. Ich würde auch mal mit anderen Pianisten in Kontakt treten, wie die sich zuhause aufnehmen.
Ich denke was auch mit entscheidend für die finale Lösung ist, dass ist die Größe des Pianos. Flügel oder kleinere Bauart, etc.
Beim Recording Interface wäre noch zu überlegen, ob Du in Richtung Focusrite gehst (ideal wäre wegen Treiberstabilität und Wandlern RME, aber die sind erst mal viel zu teuer). Focusrite finde ich hat im kleinen/mittleren Preissegment ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und bilden ein wertiges Gesamtpaket.
Aber auch hier solle man nochmal genauer überlegen, welches Interface vielleicht die größere "Nachhaltigkeit" beim Kauf hat.
Ich kann es Dir im Moment technisch nicht genau erklären, aber aus vielen Forendiskussionen kann man herauslesen, dass Recording Interfaces, die ein eigenes Netzteil besitzen, den USB "Bus Powered" gegenüber vorzuziehen sind.
Ferner würde ich auch erst einmal nicht ausschliessen, dass Du vielleicht auch mal Piano über ein VST (virtuelles instrument) einspielen möchtest, dann wäre auch ein Midi Ein-/Ausgang gut, an das man ein Midi Masterkeyboard anschliessen kann. Es gibt eine Vielzahl von Piano, E-Piano, Synthy Emulatione, die Du vielleicht auch mal verwenden möchtest.
Dann wäre auch noch zu überlegen, was letzten Endes einen besseren Klang gibt. Ein gutes Piano VST (virtuelles Piano) mit Klasse Samples ... oder die Eigenaufnahme mit
- akustisch unbehandeltem Raum
- billig Micros (rauschen ...)
- billig Recording Interface ....
Versteh mich nicht falsch, aber das muss man sich mal alles durch den Kopf gehen lassen, denn aufnehmen, abmischen und mastern muss auch erstmal gelernt sein und es ist wirklich die Frage, wie weit man klanglich kommt, wenn man mit Billigteilen und "near Zero" Erfahrung versucht ein Piano aufzunehmen ....
Mach Dich da wie gesagt lieber noch mal schlau.
Für die Vocal Aufnahmen könntest Du uU auch die Kleinkondensator mitverwenden, wobei ein Großmembran Micro die "grössere" Stimme macht.
Ich würde Dir auch empfehlen, bei Thomann den Mikrofon Ratgeber durchzulesen, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, welche Micro Typen es gibt und was man für was einsetzt. Ich finde es immens wichtig, zumindest ein paar Background Infos (Basiswissen) zu haben, bevor man viel Geld ausgibt, vor allem wenn man da vom Budget her limitiert ist.
Du kannst ja auch mal bei T. oder einem anderen Geschäft anrufen oder vorbeigehen und Dir mal im Dialog eine Empfehlung geben lassen. Nur vorsicht, die haben Verkaufsinteresse, ich würde die Infos gegeneinander korellieren.
Wenn Du einen Piano Lehrer hast, dann frag den auch mal, ob und wie der das macht und lass Dir das mal vorführen, was man da als Laie erst mal für einen Klang erwarten kann ...
Der gute Klang der Aufnahme setzt sich dann aus vielen vielen Einzelkomponenten zusammen, die zusammen stimmig sein müssen.
Hoffe die "kritischen" Gedanken zum Kauf geben Dir noch ein paar Inspirationen.
