Richtig Einpegeln der Vocals !
  • Ersteller alfa_lomeus
alfa_lomeus
Nabend!!!!
Ich bin mir nicht sicher ob ich meine vocals richtig eingepegelt habe.
Ich mach das immer so:
1.am preamp(phoenix audio drs-1) achte ich auf die 0 db lampe die sollte
blinken wenn man was ins mikro sagt/singt
2.den output vom preamp stell ich jetzte so ein, das in cubase im kanal wo ich die spur aufnehme -18dB angezeigt werden bei der lautesten stelle
3:bei meiner rme hdsp 9632 kann ich auch einmal den output und input einstellen ich habe beides auf +4dB.
ist das alles so korrekt?
schönen abend
zu 2. Warum -18 dB Maximum?
Macht dir das irgendwie Sinn?
ich habe i-was mit -18dbfs gelesen deswegen!
aber sag mir doch bitte ob das so richtig ist
Ja, also: Nein!
Pegel dein Computerinput ebenfalls sinnig in Richtung 0dB aus.
Und dann passt das.
Ari
ja ich habe halt gelesen das man vocals ziemlich leise recorden soll damit noch platz ist für die ganzen effekte und so ....
Macht das für dich irgendeinen Sinn?
Für dich selbst jetzt. Ohne was von jemandem gelesen zu haben.
Das mit den -18dbfs ist richtig soweit.
Allerdings sollte das nicht die "lauteste Stelle" sein, wie Du schreibst, sondern
eher der durchschnittliche Pegel. Sonst hättest Du wirklich Dynamik verschenkt.
So wie Du oben Deine Vorgehensweise beschreibst ist auch alles richtig soweit.
Du mußt natürlich mit 24Bit aufnehmen.
Bei einer Aufnahme mit 24Bit ist es ratsam einen durchschnittlichen Pegel um -18dbfs zu haben.
Wenn nach dem Einpegeln des Signals der Sänger später im Eifer des Gefechts plötzlich doch
noch richtig laut singen sollte, hast Du immer noch genügend Headroom.
(Und alle Sänger wollen beim Einpegeln immer nicht so richtig laut singen, wie sie es hinterher tun!)
Headroom ist heute wesentlich wichtiger als Vollaussteuerung.
Wenn die Aufnahme in den 0dbfs-Bereich kommt, kannst Du sie wegschmeißen
und mußt nochmal neu aufnehmen, denn die Verzerrungen kriegst Du aus der
Aufnahme nicht mehr weg.
Der Spruch: "ja ich habe halt gelesen das man Vocals ziemlich leise recorden soll damit noch Platz ist für die ganzen Effekte und so ...." ist völliger Unsinn. Das hat nichts mit Effekten zu tun. Da hast Du sicher etwas nicht richtig verstanden. Ganz davon abgesehen, daß "ziemlich leise" ja nun wirklich alles mögliche bedeuten kann ...
Verschenkt er nicht eher SNR als Dynamik?
erstmal danke ,also soll mein durchschnittswert der vocals bei ca -18dB im sequencer liegen.
Ja, aber mach Dich doch nicht irre. Nimm so auf, dass es nicht clippt und nehm die Mittelwerte nicht ernster, als sie sind (Orientierungshilfen).
Das ist meiner Erfahrung nach eine nützlichere Regel, als die Zahlensucherei. Schließt sich beides ja auch nicht aus.
Der ganze Recordingzauber ist n bisschen eine Kombi aus Mathe/Physik/Intuition. Anfangen kann man da ruhig mit der Intuition.
Erstere bedingt Zweitere.
jet2
Entone
Entone
B
37K
BobMcRuss
B
