Hej
Nur über Umwege, da ein Refill keine Sounddatei im eigentlichen Sinne ist, sondern alles mögliche enthalten kann (wie zB Samples, Presets etc.) Aber du kannst das Refill mit Reason öffnen und seinen Inhalt dort verwenden. Wenn du das Ergebnis dann als .wav exportierst, kannst du es natürlich weiterverwenden.
Wenn du also nur einen Sound haben willst, kann sich das lohnen. Wenn du ne komplette Library umwandeln willst, ist das viel zu aufwändig.
Mike
