packetflow
Hi zusammen,
ich habe das Tutorial zur Raumakustikmessung mit dem Room EQ hier gefunden, vielen Dank dafür, das hat mir sehr geholfen. Ich bin im Grunde danach vorgegangen, bis auf kleinere Komplikationen beim einpegeln des Messmikrofons. Wenn ich genau 83db SPL hatte gab es ab -27-29db am Messmikrofon Rückkopplungen, somit ist es bei -30db eingepegelt. Probiert mit dem internen Pre-Amp des Audio Interfaces wie auch mit dem externen Pre-Amp. Eine Reduzierung des Ausgangssignals hat diesen Umstand leider auch nicht verbessert. Ich probiere insgesamt mal so viele Details aufzuführen wie mir in den Sinn kommen, die wichtig sein könnten. Ich denke Zeichnungen machen das Gesamtbild klarer.
Das Ziel des Raumes:
Es widerspricht sich vielleicht ein wenig, aber ich möchte gerne das Beste raus holen. Das Ziel liegt darin für eine Aufnahmesituation mit Vocals eine gute Dämmung zu haben. Jedoch den Raum nicht komplett Schalltod zu gestalten. Daher habe ich die Seite bei der Tür bis zu Mitte des Raumes komplett gedämmt, zumindest die Wände vom Boden bis zur Decke. Dazu gibt es 2 Stellwände die ich variable positionieren kann. Dazu habe ich damals eine Art Deckenabsorber gebaut der an 4 Metallketten die variable einzustellen sind hängt. Er besteht aus einer Spanplatte die, damit es nicht irgendwann durch hängt, einen Massivholzrahmen hat. Von unten ist dort eine Matte Noppenschaum aufgeklebt. Er würde sich in jede Richtung neigen lassen.
Der Raum soll jedoch gleichzeitig auch zum Mischen geeignet sein, was ich mir durch umstellen oder entfernen der Stellwände erhoffe. Die Idee war eigentlich die Stellwände beim Mischen mit der Holzseite Richtung Abhörplatz zu stellen. Ich habe das Setup der verschiedenen Messungen im Maßstab gezeichnet. Das kommt denke ich ganz gut hin.
Software / Hardware
Software : REW V5.01 Beta 20
Messmikrofon : Behringer ECM8000 (mit Kalibrierungsdatei)
Raumdetails
Noppenschaum : 6cm Noppen
Boden : Holzdielen mit dünnem Teppich
Arbeitsfläche : Massivholzplatten liegend auf 3 dicken Balken die von Wand zu Wand gehen
Boxenposition : Boxen sind auf Stativen gelagert mit Schaumstoff (Monitorboxen_auf_Stativ.jpg=
83db SPL am Monitor
Mikrofon im SPL Meter -30db (weniger ergab Rückkopplung)
Ich habe mehrere Messungen gemacht wo vielleicht nicht alle Ausgewertet werden müssen. Im Grunde sind denke ich wichtig: 1,4,7,10,13,14 . Die Messungen sind in der Datei entsprechend kommentiert. Ich habe die Graphen wesentlich linearer erwartet, aber hab dann gemerkt das man dort den Feinheitsgrad doch noch einstellen kann. Aber leider bin ich damit dann doch ziemlich überfordert was noch im Rahmen ist und was wo zu viel oder zu wenig ist.
1 = Links, Rechts, ohne Subwoofer ***
2 = Links, ohne Subwoofer
3 = Rechts, ohne Subwoofer
4 = Links, Rechts, mit Subwoofer ***
5 = Links, mit Subwoofer
6 = Rechts, mit Subwoofer
7 = Links, Rechts, ohne Subwoofer (Stellwände dazu) ***
8 = Links, ohne Subwoofer (Stellwände dazu)
9 = Rechts, ohne Subwoofer (Stellwände dazu)
10 = Links, Rechts, mit Subwoofer (Stellwände dazu) ***
11 = Links, mit Subwoofer (Stellwände dazu)
12 = Rechts, mit Subwoofer (Stellwände dazu)
13 = Links, Rechts, mit Subwoofer (mit Recording Ecke) ***
14 = Links, Rechts, ohne Subwoofer (mit Recording Ecke) ***
Die Dateien können hier heruntergeladen werden. Das sind zu den Zeichnungen noch ein paar richtige Bilder damit man es sich besser vorstellen kann. http://87.118.90.130/Studio-Messungen.zip
Ich würde mich freuen wenn jemand da mal drüber schauen kann.
Viele Grüße
*p
Software / Hardware
Raumdetails
83db SPL am Monitor
Viele Grüße
*p
