REW Messungen im Wohnzimmer
  • Ersteller Ersteller Snowboarder
Snowboarder
Hallo zusammen,
nach langem Mitlesen bei recording.de möchte ich die Raumakustik in meinem Wohnzimmer in Angriff nehmen, um die die Reflexionen (bessere Ortbarkeit, angenehmeres "Lauthören") sowie die Nachhallzeit und das dadurch erzeugte das Dröhnen z.B. bei Filmen zu minimieren.
Da es eine Mietwohnung ist, sind bauliche Maßnahmen nicht möglich, und die Lösung soll portierbar sein, wenn hoffentlich bald der Umzug in die eigenen vier Wänden ansteht. Zudem sollen akustische Maßnahmen selbstverständlich Wohnzimmertauglich sein :)
Die Eckdaten sind:
Im Raum werden Musikinstrumente gespielt (z.B. Saxophon), Musik gehört (50% Lautsprechersetup 2.0) und Filme angesehen (50% Lautsprechersetup 5.2).
Die Frontlautsprecher stehen auf Ständer knapp 2,8m auseinander. Dazwischen ist ein Sideboard, das den Centerlautsprecher beherbergt, mit der Größe 225cm x 80cm hoch x 50cm.
Das Ecksofa ist etwa 20cm von der Wand entfernt.Die Rearregallautsprecher sind in die Ecken gequetscht. Ansonsten gibt es noch zwei Stühle, ein Couchtisch und Deko wie zwei Stehleuchten und Plfanze . Und natürlich komplett Parkett.
Die beiden Subwoofer stehen je den langen Seiten des Raumes.
An der einen langen Seite des Raumes sind zwei raumhohe Fenster (1,40m x 3m) mit Baumwollvorhängen. Zwischen den Fenstern ist etwa 1m Platz.
Auf der anderen langen Seite ist die Eingangstür in der vorderen Ecke.
Außer einer 1,2x1,8m Leinwand sind die Wände leer.
Die Lautsprecher sind alle 2-Wege Kompaktboxen von Focal (Elektra), die von von einer 7.1 Suroundvorstufe und eigenen Endstufen versorgt werden. Die Lautsprecher sind von der Lautstärke eingepegelt und auch die Höhrabstände sind eingestellt. Die Subwoofer (30cm) lassen sich mithilfe des integrierten DSPs auch sehr gut vom Laptop einstellen.
Nun habe ich ein Behringer ECM8000 und ein Tube MP angeschafft und versuche die Raumakustik gezielt zu verbessern. Das Mikrofon habe ich am Sofa auf Ohrhöhe angebracht. Ein Planloses Aufhangen von Absorber möchte ich somit vermeiden.
Die erste Messung (leider ohne Einpegeln) habe ich angehängt. Die Screenshots habe ich angehängt, die mdat Datei hier hochgeladen: http://www.sendspace.com/file/9bxict
Kann jemand weiterhelfen, was ein sinnvolle erster Ansatz ist, z.b. nochmal anders/richtig Messen, Basotect Absorber mit Dicke x und Größe y und Wandabstand z oder Eckabsorber mit Dimensionen x,y,z.
Vielen Dank an alle Helfer,
Gruß, Chris
Hallo und :welcome:
Du hast die Messung bei recht geringem Pegel gemacht. Schau mal, dass du bei etwa 83 - 85 dB rauskommst.
Außerdem hast du unterhalb von 70 Hz einen zu hohen Pegel im Vergleich zum Rest. Kannst du das manuell schonmal angleichen?
Es wird deutlich, dass du unterhalb von 70 Hz riesige Raummoden hast.
Hier sind auf jeden Fall Bass-Absorber angesagt, womit du auch anfangen solltest.
An der Aufstellung kannst du im Grunde auch schon was machen, da du derzeit eine nicht 5.2-konforme Aufstellung hast ("kein Kreis").
Ich weiß, dass es ein Wohnzimmer ist und daher ist es auch wichtig zu wissen, wie viel Kompromisse du eingehen möchtest und an welcher Stelle...
Ist es das Budget? Das Design? Der Platz?
du trennst bei 75Hz? man sieht schön dass der subwoofer zu laut eingestellt ist und die subs nicht vermutlich nicht ganz in phase sind mit der front (du betriebst bassmanagment an der front oder?)
die räumlichkeiten sind nicht so einfach... um den bassbereich in den griff zu bekommen hast du zwei möglichkeiten -> die hohe decke nutzen und/oder VPRs. fertig gibts die in deutschland bei RENZ oder in diversen varianten unter der bezeichnung MODEX von RPG. selber bauen geht natürlich auch, pulverbeschichtete oder folienbeklebte stahlplatte und eine rahmenkonstruktion die das ganze vor umkippen schützt. optisch sehr unaufgringlich aufgrund der geringen bautiefe (10cm)
an der decke kannst du kantenabsorber verbauen die du über alle ecken spannst.
wenn du das ganze um 180 grad drehst hättest du auch platz für superchunks in den ecken.
Danke für die schnelle Antworten.
Ich habe noch eine Messung, wenn das Mikro ~75cm weiter von der Wand wegsteht., mit und ohne Subwoofer. Man sieht, dass der Pegel geringer ausfällt.
An der Position der Rearlautsprecher kann ich leider nicht viel ändern, da das Sofa weder mittig stehen darf, noch mehr als 20-25cm von der Wand weg darf. Daher werde ich den Pegel noch reduzieren, auch wenn es mir lieber wäre wenn es im Raum gleichmäßiger wäre.
In wiefern kann eine hohe Decke genutzt werden?
"VPR" schaue ich mir an. Laut Frauenhofer wirkt eine Stahlplatte von 2,5mm von 35..75Hz recht breitbandig.
Gibt es Erfahrungen wenn der VPR hinter dem Sofa max. 5cm von der Wand entfernt auf dem Boden steht?
Mal sehen, vielleicht bekomme ich folgendes genehmigt:
- 1-2 VPRs hinter dem Sofa (150cm x 100cm x 10cm, 2,5mm) auf Bodenhöhe
- Rückwand hinter Sofa auf Kopfhöhe 8cm Basotect mit Wandabstand
- Seiten (über Subwoofer) auf Kopfhöhe 8cm Basotect mit Wandabstand
- Eckabsorber 30cmx30cmx80cm als "Rearlautsprecher"ständer
Grüße, Chris
das wird nichtmal ansatzweise reichen um im bassbereich ruhe zu haben.
ich hätte an MIND 4 VPRs gedacht, eher 6-8 (unbedingt auch ein paar 1mm modelle) damit du zumindest eine seite raumhoch behandeln kannst.
5 cm abstand zum sofa reicht, es darf nur nicht anstehen und die platte bedämpfen.
weiters kannst du deckenkantenabsorber installieren um hier noch weiters gegen bass breitbandig vorzugen. das einfachst ist elemente quer über die ecke zu hängen... gibts auch fertig/stylisch: http://www.vicoustic.com/VN/Musicbroadcast/produtoInfo.asp?Id=88
apropos raumhoch: ein poröser eckabsorber der nicht über die gesamte raumhöhe geht ist nicht sonderlich effektiv. was man sich aber überlegen könnte als rear-ls-ständer zu verwenden wären helmholtzresos, das bringt aber erst was wenn mit einer breitbandigen absorbervariante schonmal die ganzen vielfachen der axialmoden gedämpft hat.
neben der wand hinterm sofa und den seitenwänden darfst du auch die decke nicht vergessen.
damit die frau zustimmt musst du sie halt das muster/motiv aussuchen lassen :-) : http://gikacoustics.co.uk/product-category/artpanels/
