REW-Messung mit alternativen Monitoren ?
  • Ersteller Ersteller SynthRock
SynthRock
Moin,
Soweit ist über das Thema REW-Messung im Sticky alles recht gut beschrieben.
Sinnvollerweise würde ich den betreffenden Raum vorher einmal einer Messung unterziehen, bevor ich da groß mit Baumaßnahmen beginne.
Der Raum ist bis auf einen Schrank und eine 2-Sitzer Couch weitgehend leer.
Allerdings habe ich die geplanten Monitore Yamaha HS80M noch nicht.
Ist es möglich/zweckmäßig die Messung auch mit den ESI Near05 zu machen, oder wird dadurch das Meßergebnis unbrauchbar ?
Letztendlich müssen die ja auch nur den Sweep erzeugen um die Messung auszuführen.
Oder macht die Abbildung da auch schon einen unterschied ?
im subbassbereich wird den 5zöllern der pegel fehlen.
hast du irgendwo einen hifisubwoofer rumstehen?
sowas würde ich für die bassmessung verwenden um die nachhallzeiten zu messen.
dann mach eine messung nur mit subwoofer
eine messung mit beiden 5zöllern
eine messung nur rechte box
eine messung nur linke box
das dürfte reichen um die raumakustik zu beurteilen
Top ! Danke Dir.
Sag' mal, hast Du nicht auch die Yamaha, oder waren es doch KRK ?
