REW-Messung-Boban
  • Ersteller Ersteller boban
B
boban
Hallo an alle,
als aller erstes ein riesen Lob an dieses Forum, den ich konnte hier viele sehr hilfreiche und sinnvolle Beiträge lesen.
Nun zu meinem Problem:
Das Zimmerchen (leider, es geht aber nicht anders)
Die Maße,
Länge: 385cm
Breite: 240cm
Höhe rechts: 240cm
Höhe links: 200cm
http://www.sendspace.com/file/phbo0w
http://www.sendspace.com/file/0s1584
Die REW Messung des unbehandelten Raumes
http://www.sendspace.com/file/bsf7as
Da laut REW Messung einige Probleme im Bassbereich vorhanden sind habe ich schon angefangen die Bass Traps für die Ecken zu bauen, der erste sieht so aus
http://www.sendspace.com/file/iu0v58
http://www.sendspace.com/file/lsyyvn
Das Material ist IsoverTP1. Ich habe die Isover Platte zuerst halbiert und dann jeweils die zwei hälften diagonal geschnitten, so das ich aus einer Platte (125cmx62,5cm) 4 Dreiecke bekommen habe. Letztendlich werden die Traps mit Bühnenmolton geschlossen (Die Glaswolle habe ich in eine dünne Folie eingepackt)
Mit den dreieckigen Traps habe ich vor alle 4 Ecken von Boden bis Decke zu verkleiden.
Wenn ich aber die REW Messung richtig gedeutet habe ist die Nachhallzeit Im Unbehandelten Raum doch relativ niedrieg und da stellt sich dann die Frage was tun wenn Sie unter die 0,2 sec runter geht, wenn die Traps drinen sind? Sollte ich noch etwas beachten bewor die Traps komplett fertig sind?
Und nun auch die Sache mit der unsymetrischen Decke denn auf der linken Seite habe ich ja so eine Dachschräge.
Meine Gedanken waren ein paar Breitbandabsorber zu bauen und die von der decke runterhängen, ich hoffe man kann aus der Zeichnung entnehmen wie ich es gedacht habe
http://www.sendspace.com/file/cce010
Material Thermarock50???
Größe????
Wäre es Sinnvoll an der Vorderwand bzw. Rückwand Absorber zu installieren?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Boban
P.S. ich hoffe ich habe die Links ordnungsgemäß eingebunden
