Reparatur C-Control
SteKrae
Gainstager
Hallo zusammen,
seit ein paar Wochen hat meine Abhörmatrix C-Control von der Firma Samson einen Wackelkontakt in der Buchse des rechten Monitorausgangs. Dass heißt, ab und an kommt kein Signal mehr an. Drehen am Stecker des Kabels schafft dann irgendwann Abhilfe. Ist aber natürlich nervig. Am Kabel liegt es auf keinen Fall, habe schon drei verschiedene ausprobiert.
Jetzt die Frage: da die Garantie abgelaufen ist und das Gerät neu ca. 140 € kostet, wird sich eine Reparatur bei Samson selbst nicht rechnen. Kann man sowas selber machen? Wonach muss ich schauen? Reicht es da irgendeinen Kontakt etwas gerade zu biegen? Oder gibt es jemanden im Raum Köln (linksrheinisch), der sowas gegen eine Flasche Kölsch erledigen kann?
SteKrä
Da Du schon verschiedene Kabel ausprobiert hast kann es nur die Buchse sein oder deren Verbindung zur Platine. Ich würde das Teil aufmachen und mir die Kontakte der betreffenden Buchse ansehen, im Zweifelsfall nochmal nachlöten und schauen, ob sich das Problem damit erledigt hat. Ansonsten Buchse austauschen, die kosten normal nicht viel...
hast du es schonmal mit dem poti selbst versucht?
bei mir ist das problem, das beim kopfhörerausgang manchmal der linke kanal weg ist, dann drücke ich immer den poti vorsichtig hin- und her, bis der kanal wieder zu hören ist - inzwischen habe ich ein stück pappe hinter den drehregler gepresst, damit das hält. kann jetzt zwar nur noch ganz vorsichtig laut/leisemachen, aber funzt... nervt schon, die potis sind aber auch einer der größten kritikpunkte seit erscheinen dieser geräte... 8) ;)
danke für die Antworten !
Leider habe ich nur einen recht breiten Lötkolben und nicht wirklich Ahnung vom Löten. Also mal schauen.
Der Hinweis mit dem Poti ist auch hilfreich, da ich meine, dass das Problem auch bei Lautstärkeänderungen auftritt.
Werde das heute Abend mal checken !
SteKrä
