Samson C Control Defekt?
  • Ersteller Industrialist
I
Industrialist
Hallo miteinander.
Ich habe in der Bucht einen gebrauchten Samson C Control, Monitorcontroller gekauft.
Nun ist es so, dass der Monitorcontroller bei Anschluß über den Ausgang der Onboard Anschlüße meines Rechners, keinen Sound von sich gibt, auch die Pegelanzeigen reagiert nicht, über den Kopfhörerausgang ist nur ganz leise etwas zu hören, egal wie sehr ich den Poti hochdrehe da ändert sich nichts drann.
Habe den Monitorcontroller sowohl über ein 12V als auch über ein Laptopnetzteil probiert, mit beiden Netzteilen springt er an aber am Verhalten des Gerätes ändert sich nichts.
Die Verkäuferin konnte keine Angaben zum allgemeinen Funktions-Status des Gerätes machen, da es ein Dachboden fund war.
Hat jemand eine Ahnung bezüglich des Fehlerbildes? Wenn es nur ne defekte Sicherung ist könnte ich das selbst beheben, alles andere würde meine Kompetenzen übersteigen.
Der Industrialist
Das Teil braucht ein AC - Netzteil, keines das Gleichspannung liefert, nach der Bed.Anleitung 18Volt/1Ampere!
https://www.sweetwater.com/store/detail/AC1800--samson-ac1800
Bei 18V AC Eingangsspannung arbeitet das Gerät wohl so mit >24Volt DC.
Gibt es den überhaupt ein Lebenszeichen von sich, leuchten die LED's in den Tasten und am Netzschalter?
Die Power LED und Buttons leuchten und reagieren alle. Das originale Netzteil war leider nicht dabei.
Anscheinend kann ich da nicht einfach irgend ein Netzteil benutzen das ein Volt mehr oder weniger Volt und richtige Ampere Anzahl hatt.
Danke für den Link Harka54
Soo Netzteil hab ich ein passendes, Samson C Control springt an, alles funktioniert. nur eben nicht wenn zwei Lautsprecher gleichzeitig angeschlossen sind, die einzelnen Ausgänge funktionieren jeweils, aber sobald ich beide Lautsprecher gleichzeitig an schließe, funktioniert nur ein Lautsprecher davon? Der Rechte nur und der linke bleibt stumm, wieso ist das so?
N
believe
B
Axxxxxl
Axxxxxl
Axxxxxl
