Renovierung / Aufbau eines Studios
  • Ersteller Tamaris-PA
T
Tamaris-PA
Die Voraussetzungen:
Wie viele wohl schon wissen haben wir nun endlich ein Objekt gekauft. Soweit so gut. Mein Lichttechniker ist sehr Musikbegeistert und kümmert sich oft um kleine unbekannte Talente und meinte er könne bei uns unter dem Objekt den Keller teilweise als Studio nutzen. Großartige Erfahrung scheint er mit dem Thema aber noch nicht zu haben und ich habe bisher auch selber nur kleinere eigene Technoproduktionen zum Spaß gemacht.
So sah das aus
Renovierung:
Der für diesen Zweck nutzbare Bereicht hat ca. 40-50m², sehr viele Wände, die aber nicht tragend sind, also auch entfernt werden können. Der komplette Bereich hat bereits einen Estrich, der jedoch leider stark aufgerissen ist, anscheinend waren mal Leitungen unter diesem verlegt. Die Wände sind altes Mauerwerk/teilweise Sandstein, der ein wenig feucht ist. Die Außenwände haben Entlüftungsfenster die sehr undicht sind.
Diverse Rundungen und Vorsprünge sind enthalten die gerne weiterhin sichtbar bleiben sollen, deshalb fand ich die Idee die Wände komplett mit Platten zu, zu machen nicht so schön.
Seine Idee war die folgende:
Boden: Dachverlattung mit Sand aufgefüllt und OSB Verlege Platten draufgespaxt.
Wände: Mit Putz Spritzmaschine verkleiden.
Ich habe mich die Tage mit einem befreundeten (früher gelernt) Betonchemiker unterhalten und die unteren Räume gegutachtet und er meinte das man am besten komplett Estrich reinleeren sollte. 5cm hoch und so den kompletten Boden bedecken. Nach hinten kommt ein Boden ohne festen Untergrund, den wir als Lagerfläche nutzen wollten, diesen könnte man damit dann gleich mit voll laufen lassen. (ca. 5-10cm unter dem vorderen Boden, müsste also noch mehr rein.
Was kostet der Estrich ca. ?(Fläche sind knapp 100m², Material ca. 8m³)
Laut seiner Ansicht sollte man die Fenster komplett zu machen und die Luft mit einem Ventilator mit Außenanschluss zirkulieren lassen.
Kurz darauf hatte ich ein Gespräch mit einer Firma für Altbausanierungen. Diese meinte man könnte mit Sanierputz arbeiten, dies würde allerdings min. 10k kosten und währe keinesfalls eine Lösung für die Ewigkeit. Er sagte sofort, das es für ihn als Firma keinen Sinn machen würde, da er nichts garantieren kann. Man müsste es von außen machen, das es für ihn Sinn bringt, Beton aufbrechen, ebenfalls keine Lösung. Er meinte wir sollen die Wände abklopfen, Folie davor spannen, Verlattung anbringen und Rigips, bzw. anderes Plattenmaterial oder Panele anbringen, denke das währe die beste Lösung.
Der Boden muss natürlich zuerst gemacht werden, Unebenheiten bis auf 5cm mit Schotter auffüllen und dann Estrich reinschütten.
Eine Heizung muss instaliert werden, was aber klar sein sollte. Wahrscheinlich für das Studio 2-3 Heizkörper.
Aufbau:
Das Studio soll in 1-2 Räume gegliedert werden.
Eine Gesangskabine von 3x2m wurde ganz klar gewünscht. Bei der Umsetzung des Fensters kam Plexiglas auf. Kann man das so machen? Weiterhin ein selbstgebauter Tisch von 3x1,5m direkt vor der Gesangskabine, so dass man gut reinschauen kann. Der Tisch bekommt eine passende Form so das man alle Geräte auf und unter dem Tisch gut erreichen kann.
[g=15]XLR[/g] und andere Buchsen in der Gesangskabine sollte selbstverständlich sein. Bisher sind einige Sänger und DJ´s an dem Vorhaben interesiert, eine komplette Band sollte man aber auch umsetzen können.
Weiterhin braucht man in den Räumlichkeiten natürlich einen Tisch für einen DJ und noch einen weiteren Tisch um selber vielleicht wieder ab und zu sich der elektronischen Musik zu widmen.
Eine kleine Sofaecke und Kühlschrank währen wohl vorteilhaft.
In den kompletten unteren Räumen ist striktes Rauchverbot. Ich hoffe das lässt sich auch umsetzen wenn ich nicht anwesend bin.
Eine Toilette sollte natürlich auch nicht fehlen.
Stromanschluss/Beleuchtung:
Beim Strombedarf sind wir uns ebenfalls noch unklar, wieviel Strom wir wohl benötigen.
Ein Stromanschluss in der Gesangskabine sollte klar sein.
Beleuchtung pro Raum einzeln schaltbar sowie auf einer anderen Sicherung als die Steckdosen.
Was nimmt man am besten für die Beleuchtung? Die Vorsprünge wollten wir mit kleinen Par Kannen beleuchten. Diese wollten wir flexibel verkabelt, jedoch mit festem Schalter einbinden.
Es müssen also unter anderem auch einige Meter Stromkabel verlegt werden.
Zum Schluss:
Vielen Dank für Tips und sinnvolle Anregungen zur Umsetzung des Projektes.
Bilder kann ich die Tage nachreichen, weiß noch nicht genau wann ich es wieder dahin schaffe, spätestens nach dem Wochenede.
Bevor es in Vergessenheit bei der Planung gerät:
Beim DJ Tisch wird ganz klar ein guter [g=226]Monitor[/g] benötigt, 2 12/1" Topteile und 2 4x12" Bässe sehe ich als Muss dafür. Aber kann man ja Platzsparend unterbringen, Bässe unter den Tisch oder rechts/links vom DJ und die Topteile darauf(Monitorschräge) oder auf den Tisch(wenn das zu eng wird ist es eben etwas blöd). Denke die Möglichkeit auf den Bässen währe wohl gut. Ein weiterer Tisch hinter dem DJ für Plattentaschen, usw. sollte ebenfalls eingeplant werden.
DJ und Produce Tisch sollten mit im Regieraum sein.
Vom Mischpult/Regietisch will ich auf jeden Fall ein Fenster, so das ich in den Aufnahmeraum kucken kann.
Beim Licht meinte ein Kollege LED Einbaustrahler zu nehmen, habe daraufhin mal testweise 2 bestellt, schauen wir mal wie die so sind.
Ich habe mich jetzt auch nochmal mit meinen Fachmännern unterhalten. Die Fenster werden komplett rausgebrochen und zugemauert. Um eine Lüftungsanlage muss man sich dann natürlich kümmern. Wie diese genau aussehen soll ist noch unklar. Jedoch wird Zu/Abluft auf jeden Fall benötigt. Eine Klimaanlage im Keller nicht. Heizung natürlich auf längere Sicht schon. (diese kann aber erst angefangen werden wenn die Wände innen so stehen, wie sie letztendlich benötigt werden.) Wenn das Betonfahrzeug kommt [g=147]pumpen[/g] wir nochmal grad was rein, das der Schacht auch komplett zu ist. Das Gitter wieder draufgelegt und keiner sieht was von außen:).
Die Wände sollten vor dem Verschlämmen und setzen der Bodenplatte entfernt werden, da sie im Weg sind und danach nicht mehr so leicht entfernt werden können. Die seitlichen 4 Wände und die eine Wand rechts hinten werden also rausgehauen.
Die 3 Gewölbe werden innen zugemauert, das kein Sand und Erdreich mehr nach Innen gelangen kann.
Wie man es am besten wegen dem Frischwasser und Gasleitungen löst müsste man sich überlegen. Irgendwie sinnvoll verkleiden vielleicht.
Bei der Toilette dachte ich weiterhin an das 2 Türenprinzip wegen Gerucht und Geräuschpegel. Zur Werkstatt dann eine weitere Tür.
Sobald die Wände soweit verschlämmt sind kommt die Bodenplatte rein und die Wände/Tür/Treppe bei der Werkstatt/Lager dann sind wir fürs erste unten fertig. Und es geht oben weiter, in der Zeit kann geplant werden und wir können uns der Renovierung oben widmen.
Soo die Pläne:
(die seitlichen Wände und die hinten rechts sind raus....)
Der Original Grundriss mit verbesserten Maßen. Ich kann es mir nicht erklären wie solche Toleranzen zu Stande kommen, aber nunja:
-->>BILD 1
Handgezeichnet ohne Bemaßung und Erklärung:
-->>BILD 2
Handgezeichnet ohne Bamaßung, mit Erklärung:
-->>BILD 3
Handgezeichnet mit Bamaßung mit Erklärung, leider etwas klein und schlechtere Qualität:
-->>BILD 4
Der Raum ohne die Wände die mitten im Raum stehen, die vordere Wand beim Eingang könnte man teilweise entfernen, jedoch geht da auch eine Treppe runter, also eher unnötig:
-->>BILD 5
Nicht zu vergessen, erste Skizzen vom Lichtmensch, (glaub teilweise ist er vom falschen Raum ausgegangen(Werkstatt), die man so ziemlich in die Tonne treten kann, aber das habe ich ihm schon erklärt, er stellt sich das ganze sehr sehr leicht vor:
-->>BILD 6
Bis du dir da sicher, was du da machst?
Wieso machst du Fenster zu? Wo bleibt dein Fluchtweg bei Gefahr?
Wieso Klimaanlage, wenn Fenster vorhanden wären? Bedencke die Energiekosten heutzutage!! Bau eine Abluftanlage in das WC, Fall/Geruch gelöst!
Ich hab den Eindruck, ihr geht die Sache etwas blauäugig an. Habt zwar darüber nachgedacht, aber so richtig doch nicht, bzw die ganze Sache nicht voll durchdacht. Leider kann man aus den Zeichnungen nicht so richtig den gesammt Eindruck der Immobilie erkennen.
Sei doch mal so gut, Skizziere mal das auf, mach doch bitte auch ein paar Bilder von dem Raum mit Fenster und einen ordenlichen Plan.
Vielleicht können wir dir helfen.
Gruß Hartmut
Fluchtweg nach hinten über die Treppe möglich. Fenster zu, da es Abluftschächte ohne Wasserablauf sind, Brühe läuft nur so rein. Also zumachen und richtige Zu/Abluft.
Abluftanlage für WC sollte klar sein, aber das kann man sich ja noch genau überlegen wie man es macht.
Wollte hinten ja den Aufnahmerau rein machen und dann der Regieraum, das man nicht durch die Räume muss, sollte man einen Gang zum WC machen. (Über den man dann auch direkt in den Aufnahmeraum kann, währe sehr einfach von der Planung)
Pläne sollten ja genug sein um alles zu sehen, hier die Bilder:
1. + 2. Bild: Eingang zum geplanten Studio
3. Bild: Eingang von Innen fotografiert
4. Bild: Fenster Detailansicht
5. Bild: Einer der Vorsprünge - unbearbeitet
6. Bild: Eingang und Frischwasserleitung
7. Bild: Hinterer Teil des Studios
8. Bild: Rechts die Toilette
9. Bild: Vorsprung schon beigeputzt und Verrieglung der Frischwasserleitung(kann komplett zu gemacht werden)
10. Bild: Der hintere Teil ohne Fundament - Werkstatt - Lager
11. Bild: Übergang Estrich zur Werkstatt ohne Fundament
12. + 13. Bild: Eingang Detail + Erdungsleitung
Und ja es wurde beim Fotografieren im Keller geraucht.
HAllo
schaut sehr interessant aus. Bleibe dabei, Fenster nicht unbedingt zumachen. Würde Vorschlagen, wenn dies möglich ist, außen am Lichtschacht eineErhöhung zu bauen, und diese mit einem Rost abzudecken. Da ihr sicher an der Fensterseite eine Verkleidung aufbring, ist es sicher möglich, eine 40mm Abwasserleitung mit einzubauen. Damit könnte der Schacht entwässert werden - Wöomit ebenfalls möglich ist, Frischluft in den Raum zu bringen.
Diese Leitung, die quer an diesem Gewölbe vorbei läuft, kann man diese umbauen? Könnte mit sehr gut vorstellen, das Gewölbe optisch mit in den Raum einzubringen.
Fußboden, der Vorschlag, eine Lattung und das ganze mit Sand - finde ich nicht gut. Sand zieht Feuchtigkeit an.
Bring eine Folie auf, dann Lattung und den Zwischenraum isolieren. Die Folie ist für aufsteigende Feuchte. Folie über die Wand mit hochziehen. Beachte, Boden sollte von Regie und Aufnahme/WC entkoppelt sein - jeder Raum bekommt sein eigenen Unterkonstruktion. Beim Aufbringen der Bodenplatten/Belag sollte auch eine Trennung mit vorgenommen werden. Das selbige bei Wänden und Türen.
Versuche, das der Raum optisch höher wirkt, denn es kann sehr erdrückent wirken, in einem niedrigen Raum zu arbeiten.
Gruß Hartmut
"Diverse Rundungen und Vorsprünge sind enthalten die gerne weiterhin sichtbar bleiben sollen, deshalb fand ich die Idee die Wände komplett mit Platten zu, zu machen nicht so schön."
wenn du gute aufnahmen und mischungen willst, ist es schon ratsam die wände mit dicker/schweerer steinwolle und platten voll zu machen. ein paar diffusoren sind dann auch angebracht.
leere kellerräume sind meist recht schlecht von der akutik her.
hier ein bisschen inspiration für den studiobau :)
http://www.gearslutz.com/board/high-end/90604-hawaii-studio-build-progress.html
http://www.gearslutz.com/board/high-end/48460-steves-new-recording-studio-start.html
Hallo.
Das Problem sind eben diese Schächte. Von oben läuft das Wasser rein und da kein Abfluss existiert läuft das Wasser grad durch das Fenster.
An eine Lösung mit PG Rohr hatten wir auch erst gedacht, aber das klappt nicht, das kein Wasser/Dreck reingeht. Und reinigen könnte man das ganze wenn zugeschüttet auch nicht besonders gut.
Fachmann für Altbausanierung meinte, entweder den kompletten Schacht raus und neumachen oder zumauern und zuschütten und dann innen mit einer Lüftungsanlage arbeiten(muss ja nicht die größte für den Zweck sein)
Die Leitung die an dem Gewölbe vorbeiläuft ist Frischwasser, genau wie alles im Keller leider über Putz gelegt. Umlegen ist möglich, aber ein sehr großer Aufwand. Wollte die Gewölbe eigtl. auch einbinden.
Zum Aufbau meiner Vorstellung und ersten Planung her: Rechts bei den Gewölben einen 80cm breiten Gang ziehen. Zugang zur Aufnahme/Regie und nach hinten zu den Toiletten und der Werkstatt. Die Räume bekommen dadurch eine praktische Form und der Zugang stört nicht.
(Leider eben Platzverbrauch, aber spontan ist mir nichts besseres eingefallen wenn ich alles so umsetzen will wie ich es vorhatte.
Andere Ideen sind natürlich willkommen.
Die weißen Wände auf den Fotos sind alle bis auf die hintere(Toilette) rausgestemmt worden.
Die Steine wollten die Leute nutzen um die Vorsprünge hinten zu zumauern(hinten kommt Erdreich, um das draußen zu halten) und eben für die 3 Fenster.
Das wurde bei der weiteren Planung berücksichtigt. Siehe oberer Post.
Und der weitere Fortschritt:
Bild 1: Die weißen Wände sind raus:
Bild2: Die Regen-reinlauf-öffnungen sind zu:
Bild 3: 25x 30Kg Säcke Verschlämmung zum Trockenlegen:
Bild 4 5: Fleissige Helfer bei der Arbeit:
Bild 6 7: Hinten Rechts ist die Wand ebenfalls raus.
Soo jetzt brachte mich mein Helfer auf eine sehr gute Idee: Wir machen hinten links die weißen Steine und Backsteinwand noch raus. Rechts kommt ebenfalls die Backsteinwand raus und die hintere Wand zur Werkstatt wird ebenfalls entfernt. Auf die Rechte Seite kommt dann ein Gang um alle Räume zu erreichen(Platzverbraucht ca. 1m, man hätte für die Räume links also so 3,50 in der Breite.)
Hinten(Werkstatt) wird dann ein Bereich von knapp 1,20 in der Breite abgetrennt und für Toilette und Voraum, dafür genutzt.
Erster Raum von hinten links gemessen:
200, dann Mauer, Regie, dann Mauer und dann ca. 250 - 300 für die Aufnahme.
Ich zeichne es mal wenn ich mehr Zeit habe, aber sollte ja so ca. Verständlich sein.
Bild 8: Wölbung soweit zugemauert, Sand und Erde bleibt draußen:
Bild 9: Der schönere Plan, hoffentlich diesmal lesbarer, habe gleich meine Ideen aus Bild 6-7 mit eingezeichnet.
Bild 10: Der Regietisch vom Bens, gefällt mir auch sehr gut und passt für meine Bedürfnisse auch sehr gut. Racks mag ich allerdings in Sichthöhe zum Arbeiten haben, unter dem Tisch ist nicht soo mein Ding. Und über dem Tisch in der Mitte gehört für mich ein Sichtfenster, finde ich schrecklich direkt gegen eine Wand arbeiten zu müssen.
Zur Tischumsetzung ist es schon ganz gut, allerdings ist das gegen die Wand arbeiten natürlich Geschmackssache. Ich finde es nicht sonderlich toll, wenn man niemand beim Arbeiten sieht und würde das ganze natürlich lieber offener gestalten, aber es existiert eben schon ein kleines Platzproblem, weshalb ich jetzt auf meinen neuen Entwurf gekommen bin, soweit schon ganz gut. Die Aufnahme würde ich auf 250 bis 300 Tiefe beschränken. Mein Hauptaugenmerk ist der Regieraum, der mit unseren Anforderungen schon etwas klein wird. Vorerst nur DJ und Regie aber letztendlich muss der Producebereich irgendwie mit rein, wodurch der Raum schon eng wird.
Genaue Überlegungen wegen Akkustik sind bisher nur wenige eingeflossen, aber schonmal etwas:
* Vorne rechts und links Speaker Sections
* Hinten rechts und links währen eventuell Fullcornertraps zu plazieren
* Die Wände könnte man mit einer Kantholz, Mineralwolle und Rigips/Stoff Konstruktion ähnlich wie bei ICS verkleiden.
Gemacht werden soll natürlich nur das nötigste, allein durch die Renovierung und den Umbau der Räume kommen schon hohe Kosten auf uns zu. Arbeitszeit ist kein sonderliches Problem, aber natürlich das Material.
Gerade beim Platz muss man es sich überlegen was man macht, da dieser durch weiteren Wandausbau nochmal beschränkt wird.
Den rechten Gang könnte man natürlich noch ein Stück schmaler gestalten, jedoch wird dieser dann schon eng(Frischwasserleitung ragt ca. 15cm heraus). Also auf 90-100 sollte man schon gehen.
Gewölbe müssen noch zugemauert werden und die Wände mit Tiefengrund und Schlämme behandelt werden. Weiteres kann erst nach der Planung gemacht werden.
Ich habe mir soweit auch Gedanken gemacht:
Was lässt sich zu unserem Grundaufbau noch sagen?
Wollte die Regie so groß wie möglich machen und bin mitlerweile ca. bei folgenden Maßen:
Aufenthaltsraum: ca. 1,85 x 4,50 = 9m²
Regie: ca. 6,00 x 3,50 = 21m²
Aufnahme: ca. 2,50 x 3,50 = 8,75m²
Die Maße sind ca. und richten sich nach Wandstärke zwischen den Räumen und der Dämmung.
Die Wände komplett mit einem Lattengerüst, Rockwool und Rigips verkleiden. Für den Boden wollen wir OSB nehmen.
Bild1: Gewölbe komplett zugemauert:
Bild2: Bei den anderen 2 Gewölben die Grundreihe gesetzt + Kabel an die Seite verfrachtet:
Bild3: Die hinteren 3 Mauern sind nun auch endlich raus und der Kabelkanal an der Decke auch:
Bild4: Schuttberg im hinteren Raum - Ausgleichsmaterial für den unebenen Boden:
Bild5: Wo gearbeitet wird fallen nunmal Späne an:
Der Stromverteiler für unten wurde gemütlich Abends vorm PC konfektioniert.
Verteilung wie folgt:
Input - Verteilerschiene - 1. auf den Lichtstromkreis - 2. auf einen FI 40A/0,03A - Hauptschalter - Steckdosenstromkreis
Der Hauptschalter lässt sich abschließen wodurch man nur das Licht nutzen kann. Steckdosen lassen sich erst nach dem entriegeln nutzen.
Licht:(in Klammern einzeln abgesicherte Steckdoesen pro Raum)
6 Sicherungen: Eingang(2), Aufenthaltsraum(3), seitlicher Gang(0), Regie(6), Aufnahme(2), Toilette(1)
Ansonsten hat sich für unten nicht viel getan, außer das wir wieder etwas angefallenen Schutt runter haben, der als Bodenausgleichsmaterial dient(von vorne nach hinten waren es anfangs 25cm Höhenunterschied.
Ich schätze vor unserem Umzug wird sich unten auch nicht mehr viel tun und hoffe das bald Tips zwecks der Raumaufteilung und unseren Ideen kommen, das wir wissen wie das ganze nun ausschauen wird und weiterplanen können.
