B
bam
Hi!
Ich bin in Sachen Recording noch ein absoluter Newbie, also bitte zerflückt mich nicht gleich in der Luft *gg
Folgendes Problem: Ich habe einen HipHop/RnB Mix erstellt (mit Acid Pro). Das hört sich auch alles recht rund an, habe da schon Erfahrung mit. Nun möchte ich diesen Mix abspielen, und von einem Bekannten Scratches draufpacken lassen.
Dazu steht uns ein Rane DJ-Mischpult (Empath) nebst Plattentellern zur Verfügung.
Mein Mix soll nun also laufen, und dazu wird dann gescratcht. Die Scratches sollen aber auf einer eigenen Spur sein, damit ich sie nachher am PC nachbearbeiten, doppeln, zeitlich verschieben, etc..kann. Dann will ich sie als eigene Spur in den Mix mit Acid einbauen. Bisher habe ich das Mischpult an einem Tuner (AUX), dieser gibt über einen Ausgang(MD) den Sound an den PC-eingang weiter. Den Ausgang des PC's habe ich bisher ins Mischpult eingespeist. (So das ich den Mix auf dem Pc abspiele und über das Mischpult höre)
Mir steht leider nur eine Soundkarte mit jeweils einem Audio-Ein/Ausgang zur Verfügung.
Nun zu meinen Fragen:
Wenn ich den Ausgang auf einen (Eingangs)Kanal vom Mischpult lege, gibt es eine Möglichkeit, diesen Kanal nicht wieder mit rauszubringen (so dass man zwar den Mix hört, aber nur die Scratches aus dem Mischpult rausgehen)?
Wie kann ich es sonst hinbekommen, das man den Mix hört, aber nur die Scratches aufgenommen werden? (Es kommt nicht auf die super Qualität an, auch [g=5]Latenz[/g] ist nicht wichtig, da ich die Scratches eh zeitlich in den Mix einpasse.) Es geht generell darum, das mein Kumpel hört wozu er scratcht. Ich möchte den Mix aber schnell anpassen können (z.B. Instrumental verlängern, andere Stücke einpassen, etc...und dann direkt weiteraufnehmen) so das extra eine Cd brennen, und diese seperat über ein anderes System laufen lassen sehr umständlich wäre...
Hoffentlich kann mir einer von euch weiterhelfen!
Danke schonmal fürs Durchlesen!
