Reicht die Creativ SB Audigy 4 (E 400) Zum Produzieren
  • Ersteller Ersteller DjRoVe
  • #41
achja, für homerecording sind 5.1-boxen in der regel ziemlich sinnlos, weil die meisten musiker ihre musik in stereo machen. heisst, du brauchst natürlich nur zwei boxen.
  • #42
Hey pornofred, na alles Senkrecht ???
Stimmt ich Frage wegen meiner Soundkarte, aber das hängt doch alles sehr nah zusammen (karte, cpu, ram) was man benötigt zum Musik machen.
Ich bin ja auch mit meiner Soundkarte zufrieden, es war halt nur mal ne Frage ob sie reicht.
(einfach nur um [g=94]feedback[/g] zusammeln) was andere dazu sagen, ob sich es Lohn mit der Karte weiter zumachen oder nicht. Und ich habe auch antworten erhalten was ich besser machen kann, und das was ich damit mache, sie voll ausreicht.
Danke für den Link, weißt du ob ich sie alle an meiner karte direkt anschließen kann, oder muss ich mein Verstärker dazu nehmen. Weil ich Brauch boxen direkt für die Karte. (oder es wär besser)
Und ich las mir hier nix einreden ich informiere mich nur, weil ich schon an meine grenzen gekommen bin, mit den soundsystem , es kommt mir zu lasch rüber. Ich dachte das KANN vielleicht an meine karte liegen, aber ich wurde eines besseren belehrt. ich habe damals für beides 160 € bezahlt und dachte es reicht aus. Ist voll kommen okay.
Dann werd ich mir wohl mal neue Boxen kaufen müssen, also für mich hat der thread sich gelohnt.
Rechtherzlichen dank für deinen Beitrag
DjRoVe
  • #43
djrove, boxen sind nicht gleich boxen..
wenn es so wäre dann würde ich einfach die boxen von der stereo anlage hernehmen.
du brauchst gute boxen die den klang nicht fälschen und möglichst alles "neutral" wiedergibt.
  • #44
Ach und wie hast du das gemacht mit den Song voting Link, das man da direkt hin kommt, wie geht das, ich habe da auch ein Track.
MFG RoVe
  • #45
Hi!
nun mal langsam mit den schlafenden Hunden!
Also: wenn deine Maschine für deine Auslastung genügt, passt das alles soweit.
Die Bits und KHz im Sequenzer bestimmen die interne Berechnung und somit die Genauigkeit der FX. Dies hat aber nix mit der Wiedergabe zu, welche von der Soundka abhängt.
Wenn du dich ernsthaft mit Mucke beschäftigen willst, würde ich dir dennoch zu einer besseren Soundka und zu guten Monitoren (ab 350 Öre oder so) raten.
Die andere Soundka allerdings in erster Linie weil die Midianbindung einfacher ist und "weil man einfach besser schläft". Zumindest geht es mir so... :)
Außerdem ist du dann für Echtzeitrecordings schon mal gerüstet :)
Gruß, Randy
  • #46
Ja, wie teuer sind soné Boxen, ich will sie aber direkt an meine Karte anschließen.
  • #47
du brauchst immer (!) einen verstärker, wenn du dir musik aus deinem computer anhören willst (es sein denn über kopfhörer). manchmal sind die nur in diesen kleinen computer-lautsprechern versteckt: diese nennen sich dann aktiv-boxen.
wie auch immer: ein verstärker ist immer im spiel. wie weiter oben (inkl. passendem link) schon gepostet brauchst du aktive nahfeldmonitore.
  • #49
@ Corazon
jetzt hab ich doch auch kein Verstärker dran, meine Karte hat die anschlüsse.
  • #50
Djrove, der verstärker ist intern in deinem 5.1 soundsystem
  • #51
wie gesagt: der (andere) verstärker wird wahrscheinlich schon in deinem subwoofer eingebaut sein. sonst würdest du nicht hören.
  • #52
ja der Brauch auch Strom.
  • #53
siehste. das ist immer ein indiez!!!
wenn du deinen sound zu hause also verbessern willst musst du hier ein wenig stöbern. funktioniert dann im prinzip genau wie jetzt bei dir: ohne extra verstärker bzw. endstufe.
chillen... :D
  • #54
@ yeah_xxl
ich habe ja ein Sony Vollverstärker, aber da hängt mein ganzes Dj íng dran, und irgendwie ist der mir letztens auch noch durch geknallt, habe mir auch schon neue Sicherung gekauft, aber da leuchtet keine Lampe mehr.( IST TOT)
So´n Mist
Danke erstmal an alle die mir Helfen
mfg
  • #55
also ohne jetzt blöde rumpöbeln zu wollen, aber du stellst der alles ein bisl leichter vor als es ist, und 2. liest du die antworten der leute nicht richtig. und wenn du nicht mal weisst dass man für passive boxen nen verstärker braucht, für aktive nicht (man siehe den satz: "aber jetzt ist doch auch kein verstärker dran"), brauchst du nicht über professionelle mucke nachdenken, noch nicht mal über homerecording. du solltest erst mal anfangen zu lernen wie überhaupt das gröbste funktioniert, weil anscheinend hast du ja echt gar keinen plan und es ist ein wunder das du dj bist, oder einer seien willst..aber da das ja nicht böse gemeint war, werd ich jetzt mal versuchen alle antworten aus dem thread zusammenzufassen, und dich heiden mal auf den rechten weg zu bringen.also,......
1. die soundkarte hat solange du nix aufnimmst (von aussen, mit dem mikro, du verstehst schon was ich meine oder?) ist die karte mal vorerst ziemlich wurst. vorerst.
2. dein surround system läuft ohne verstärker weil es einen verstärker integriert hat, allerdings reicht es nicht zum gut mischen, da sowas meist recht schönfärbend ist. also brauchst du was ? richtig, eine abhöranlage (in fachkreisen auch monitorboxen genannt). davon gibts es 2erlei arten. aktiv und passiv. aktive monitore hab einen eingebauten verstärker und du musst keine verstärker zwischen soundkarte und boxen klemmen. passive monitore haben folglich KEINEN verstärker eingebaut und du musst einen verstärker zwischen soundkarte und boxen hängen.
3. lesen und schreiben lernen....und dir das wort "SUCHFUNKTION" gut einprägen....sorry, ist bin eigentlich nicht der mensch der sofort sagt, "such erst in der suchfunktion", aber wenn du eben ein totaler anfänger bist solltest du sie schon mal benutzen und uns solche langen sinnlos-threads ersparen...
4. weisst du ganz sicher nicht wie musik funktioniert, das weiss glaub ich niemand aber du am allerwenigsten....ich mein wenn du dj bist musst du ja wohl ein pult und nen plattenspieler benutzen können....das musstest du auch lernen, und recording bzw "im computer-ping-pong-bum-bum-maching" wirst du auch erst lernen müssen, und glaub mir, das wird ein langer weg, den man ganz sicher nicht schafft wenn man halbherzig einfach nur "coole mucke" machen will.
also dein plan für die zukunft:
surroundsystem wegwerfen - abhöre kaufen - erste recordingtechnische gehversuche (und oft und kräftig auf die schnauze fallen) - grundlagen und grundlegende fachbegriffe erlernen - irgendwann die ersten gut klingenden mixe erstellen und feststellen das es irgendwie immernoch mist ist - weiter üben - nebenbei noch weiterführende kenntnisse erlernen - weiter üben - frische brötchen besorgen...
na dann mal los, junge.
  • #56
Amen!
Ich denke, es ist damit alles gesagt.
@DJRove: Falls du noch weitere Fragen hast, bitte entweder Suchfunktion oder neuen Thread. Es hilft der Übersichtlichkeit des Forums nicht, wenn man alle Fragen in einen Thread packt. Wegen der Voting-Geschichte hast du ne PM
  • #57
Ach, und was ich noch sagen wollte: Ich liebe dieses Forum!!
In den meisten anderen Fachforen hätte DJRove spätestens nach seinem dritten Post keine Antworten mehr bekommen, ausser vielleicht patzige Hinweise auf die Forensuche oder Google. Hier sind alle bis zum Schluss nett geblieben und haben versucht, ihm zu helfen, so gut es bei seinem Kenntnisstand geht. Es ist zwar absolut richtig, dass man leicht genervt ist, wenn die gleichen Fragen immer und immer wieder kommen, aber ein neu dazugekommenes member muss doch deswegen nicht gleich vergrault werden. Wenn rove sich die Antworten aus diesem Thread zu herzen nimmt, und weiter schön arbeitet und musik macht, hat er bald ein ganz tolles hobby und wir ein neues produktives community-mitglied. In dem Sinne:
WEITER SO!
  • #58
schwanzlängenvergleich:
http://www.mercenary.com/ads3astudmon.html
4000 euro.. und ich kann immernohc nicht mischen..
:D :D
mercenary-audio_1906_81076
  • #59
@djrove
diese mail hat mir djrove gerade geschrieben:
"Also wenn ihr hier alle die Kingz seit, warum verdient ihr nicht euer Geld damit. Und seit die Übelsten Produzenten".
meine antwort darauf mein lieber herr djrove:
ich habe grade in nem ellenlangen beitrag versucht dir zu erklären, dass hier niemand der "king" ist und das produzieren extrem schwierig is, und es auch ein sehr langer weg bis zu dem zeitpunkt ist, an dem man den ersten mix "gut" nennen kann. aber wenn du den beitrag (obwohl ich ihn in kleinkinderdeutsch geschrieben hab) nicht verstanden hast, solltest dus mit dem recorden wohl lieber seien lassen...jetz mal ehrlich, du kommst hier her stellst bescheuerte fragen, kriegst nett gemeinte antworten und verstehst noch nicht einmal die? das is ja wahnsinn. hast du mal die grammatikfehler in deiner pm gezählt? oh mann, ich schreib auch im dialekt, aber das is ja echt die hölle....also mein gut gemeinter rat zum abschluss:
wenn du nicht mal die simpelsten mails verstehst, und auch nicht gewillt bist dich mal schlau zu lesen, solltest du lieber kühe melken oder murmeln spielen gehen...
wer lesen kann ist klar im vorteil.
  • #60
mails oder pms zu veröffentlichen (ohne erlaubnis) ist ein schlag unter die gürtel linie
