Recording-Software für die Feuerwehr....
  • Ersteller Ersteller geikler
G
geikler
....gesucht!
Hallo Forum!
Suche ein Programm mit folgenden Anforderungen zur Aufnahme von Feuerwehr-Funkverkehr während eines Einsatzes:
- Software sollte automatisch ein- bzw. ausschalten, wenn ein Funkspruch kommt oder eben nicht
- Es sollten 2 Spuren separat aufgenommen werden können
- Und jetzt der Haken: es sollte die aktuelle Uhrzeit ersichtlich sein bzw. mit abgespeichert werden.
Wer hat eine Idee?
Danke für die Hilfe
Klemens
na klar...frag bei der leidstelle nach die kann dir die mitschnitte geben... :nonono:
wofür brauchst du das?
raus mit der sprache!
hast du was mit der feuerwehr zu tun?
welchen raum willst du aufnehmen? also welche stadt?
Ich kenn keine Software die das kann.
Was für uns kein Audio ist, ist für die Software ein unendlich leises Audiosignal. Die kann das nicht unterscheiden.
Der Funkspruch sollte ein weiteres Signal emmitieren das das ein und ausshalten regelt.
So, jetzt brauchst du nur noch ein Programmierer der dir ein schönes System bastelt.
genau. z.b. mit director kann man das machen (kann glaubs 8 audio io` steuern) und eine einfach zu bedienende oberfläche gestalten
Sorry, mein WaveLab kann unterscheiden zwischen Signal und keinem Signal. Es überwacht dabei einfach den Audio-Eingang und wenn was kommt das über zB -50 dB ist, drückt es auf "Record". Dasselbe funktioniert auch umgekehrt, es drückt also auf "Pause" wenn das Signal leiser ist.
Das geht schon - das Problem ist eigentlich die Uhrzeit
lg Klemens
Wavelab ist schonmal nicht schlecht dafür.
Man kann einstellen, ab welchem Pegel das Programm eine Aufnahme startet und ab welchem Pegel es die Pause Funktion auslöst.
Die Uhrzeit kann man höchstens durch das Speicherdatum/Uhrzeit der Wavedateien herausfinden, allerdings ist das auch ein Problem:
Wenn ich einen ganzen Tag lang das Programm laufen/aufnehmen lasse, dann ist die Speicheruhrzeit (sagen wir mal abends) für alle aufgezeichneten Daten des Tages die einzige Referenz.
Grüße, Mitti
michael_cassio
O
dimmun
