recording eines cut off filters über 12 takte?
-Tim-
-Tim-
hallo zusammen,
habe hier ein problem: möchte gern einen beat im break mit einen cut off [g=43]filter[/g] langsam reinkommen lassen. möchte das gern aufnehemne, sodass ichs net die ganze zeit live machen muss. hab bisher versucht, den songmodus zu nehmen, dann auf record und dann den [g=43]filter[/g] aufgedreht. nur leider hört fruity nach 2 takten einfach auf. gibts da ne lösung? dankeschön schon mal für die antworten!!!
Hi tim!
normalerweise ist das kein problem ´ne beliebig lange automation aufzuzeichnen. klingt nach ´nem bug deinerseits.... vielleicht neu installieren?? keine ahnung was das sein kann...
Ahoi,
sicher dass du auch ein leeres Pattern zum Aufnehmen der Automation angeklickerlt hast?
Sicher das du auch in Song-Mode bist?
Na dann müsste das doch funzen, auf record drücken, play und ab geht die luci :-D
liebe Grüsse,
rübe & luki
habs hinbekommen.... der tip mit dem extra [g=190]channel[/g] wars :)
dankeschön nochmal !
6K
music-anderson
11K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
16K
Schludi
Schludi
6K
