Wolfgang schrieb:
Wie waer´s wenn du mehr Speicher reinbaust?
Er hat doch schon 2GB drin. Da bringt mehr Speicher nicht mehr viel.
Er könnte noch 1GB rein hängen und hätte dann 3GB, aber Windows gibt ihm dann auf Applikationsebene doch nur max. 2,5GB.
also die exakte Meldung lautet: "Could not allocate DFD Memory (not enough Memory available)! Audio engine will be stopped. "
Da würde ich mal an den DFD Einstellungen in Kontakt spielen.
Eventuell den DFD Ram Regler mal nach unten drehen.
5-8 VIs sind für Pro Tools bzw. RTAS leider schon sehr viel, das ist wohl das größte Problem, das Pro Tools hat, auch bei PT8 ist das nicht besser geworden.
Mein letztes Projekt hatte rund 20 VI's in PT 8, dass ist kein Problem.
Hängt auch immer von den VI's ab.
Unter 8 VI's komme ich eigentlich nur selten weg.
Dazu kommt, dass NI Instrumente ganz besonders schlecht bis gar nicht mit PT zusammen funktionieren.
NI Instrumente arbeite nicht nur schlecht mit PT zusammen, sondern auch mit anderen Sequencern wie beispielsweise [g=539]Cubase[/g].
Bei mir im Forum fluchen die Leute grad über [g=539]Cubase[/g]-5 in Verbindung mit NI Plugins.
Aber so sehr schlecht läufts eigentlich auch nicht. Bei mir funktioniert Kontakt3 eigentlich schon ganz gut, man muss nur seinen verfügbaren Speicher im Auge behalten. Wird es eng und Kontakt kann nicht mehr genügend Speicher resservieren, hagelt es solche Fehlermeldungen wie hier im Thread beschrieben. Dann am besten so schnell als möglich Projekt speichern, denn NI Plugins haben die dumme Angewohnheit gleich den ganzen [g=70]Sequencer[/g] mit runter zu ziehen.
Aber wie erwähnt, dass ist nicht nur bei ProTools so.
Ich arbeite als noch mit Sonar, da ist es das gleiche mit den NI Plugins.
Viele der Probleme bei NI Plugins ist wegen der Hauptspeicherverwaltung von Windows. Obgleich ein 32bit System eigentlich rechnerisch 4GB (2^32) könnte, gibt einem Windows nicht mal 3GB.
Eventuell kann
Laatido helfen.
Leider wird es ja angeblich ProTools so schnell nicht auf 64Bit geben, zumindest hat das hier im Forum mal jemand orakelt. In sofern kann man sich wenn es wirklich eng wird, nur mit mehreren Rechnern als Samplestations behelfen.
Markus
