G
Gel Mitglieder 58746
Guest
..erstmal das hier durchlesen & sollte dann noch was unklar sein bitte bei mir melden.
Rebirth ist tod es lebe Rebirth - aber was nun? Da gibt es im Museum nur einen Torrent ald Download & wie komme man jetzt an das ganze?
Nun - Torrent ist ein Fileshare Format. Es funktioniert Leihenhaft ausgedrückt wie folgt: Eine Datei wird "dezentral" auf mehrere PCs verteilt. Um aber die Datei laden zu können braucht man etwas das einem die "koordinaten" zu dem Rest der Datei mitteilt. Wie viele puzzelstücke deren genaue Position im .Torrent dann vermerkt ist. Ums mal grob zu beschreiben. Man benötigt entsprechende Downloader die diese Torrent Files auch lesen können. Zb. Azureus.
Das Problem - viele Router haben in der internen Firewall den entsprechenden Port dazu abgeschaltet & es benötigt evtl. ein bisschen Nachforschung bis der Torrent Downloader auch am Ende läuft.
Nun läd zb. Azureus die bruchstücke die gerade "online" sind herunter. Jedes der bruchstücke hat eine Exakte Koordinate wo es sich später ein zu fügen hat. Gleichzeitig shared man anderen die Bruchstücke die man slebst schon hat. So einfach ist dies - wenn es mal läuft.
Nachteil - es ist unsicher und kann missbraucht werden. Und man weis letztlich nie WAS man sich da wirklich gerade läd..
Am ende hat man eine Datei auf dem PC die man erstmal genauer betrachten sollte. Da es schon ne Weile her ist - kenne ich die exakte bezeichung nicht mehr. Ich meine aber es war in etwa wie folgt:
Rebirth388.iso.zip
Das bedeutet: die Datei ist gepackt worden. Ich rate Winrar zu nutzen um mal hinein zu schauen.
Sollte sich eine datei darin befinden deren Inhalt mit .iso endet bedeutet das: Jackpot.
Eine Iso ist ein IMAGE der Original CD. Erstellen kann man mit dem ISORECORDER zb. solche Images. ( ISORecorderV2RC1.msi ) klicke auf rechte Maustaste über dem Laufwerk und dann auf Image von CD erstellen.
Um eine Iso zu Brennen kann man Nero benutzen oder aber CDBurner welcher wesentlich kleiner is.
Nun - entweder nutzt man ein Programm das IN die Iso hineinschauen kann und auf deren Daten zugreifen kann um direkt daraus zu installieren. Oder einfacher und besser: Wir brennen die iso.
Als nächstes Installieren wir Rebirth - das is der leichteste Teil und selbst erklärend.
Startet man das Programm so fragt er nach der Original CD was tierisch nerven kann. Um das zu umgehen mache man folgendes:
1) Installiere Virtual Clone Drive.
2) klicke rechts neben der Uhrzeit nun auf das Symbol und wähle IMAGE DATEI LADEN.
3) Wähle die ISO der Original CD aus.
(es sollte nach dem Laden eine CD mit der Bezeichnung: RB338V20 mit dem Rebrith Symbol davor erscheinen!! Tuts das nicht ist nicht gewährleistet das das Image korrekt läuft.)
4) Starte Rebirth & have fun!
Es kann passieren das trotzdem die Meldung erscheint das man die CD einlegen soll. Dies einfach igrnorieren! Klicke auf weiter & es läd.
Dies hat bei mir einwandfrei geklappt. Und ist besser als jeder Crack weil nebenbei auch vollkommen Legal! Nur eben nichts für Leute ohne etwas Technischem know how - die scheitern schon beim Torrent download.
---------------------------------------------Sicherheithinweis------------------------------
Bitte benutzt keine unsicheren Cracks aus irgendwelchen unsicheren Quellen. Die Suche danach kann ausreichen um euren PC mit schädlichen Quellcodes zu attackieren (Fishingsites, korrupte Flash oder gefährliche embedded Javascriptlets etz etz.).
Und nichts ist fieser als dann einen Trojaner zu laden der sich als RebirthNoCDCrack.dll.exe oder ähnlichem tarnt. Und aus eurem Browser Temp Ornder dann mit Adminrechten Schadcodes aufruft.
Ich sage das deshalb weil diese Form der Dateierweiterungen (.rar.exe / .zip.exe / .txt.exe / .torrent.exe usw.) auch noch Heute von Microsoft Windows automatisch ausgeblendet wird. Dh. es bliebe dann die Erweiterung "exe" unsichtbar! (gilt auch für doc, pdf, txt and so on wird alles ausgeblendet)
Und wer dann eine Vermeindliche Rar oder Zipdatei einfach anklickt um sie automatisch zu entpacken - installiert sich dann den Trojaner. Und erst recht gefährlich ist das wenn man dies auch noch als Administrator ausführt. Lacht bitte nicht - dies ist noch immer eine der Top 50 Schwachstellen wenn es um die Infektion der PCs geht. Darum immer unter den Ordner Optionen "bekannte Dateierweiterungen ausblenden" ausschalten!!
Die Tatsache das PH die User zum Torrentdownload zwingt und dann so Umstände herauf beschwört macht mir die Firma nicht symaptischer. Sie hätten die Iso doch einfach bei Chip.de als DDL sicher hinterlegen können... tja.
Ich hoffe diese Anleitung hilft dem einen oder anderen weiter bei der Reaktivierung von Rebirth. Das wie ich finde nach wie vor eine der am best klingensten Software Clones einer TB303 beinhaltet. Hab es unter Ableton per Rewire auch stabil einbinden können.
Mfg
Rebirth388.iso.zip
Mfg
