Reason 6 controller problem
  • Ersteller Ersteller HansaPower
H
HansaPower
hallo zusammen
Hoffe ihr könnt mir helfen, weiss nicht mehr weiter.
habe reason 6 und m-audio axiom pro
axiom pro mit usb am Notebook angehängt (sony Vaio i3 Maschine), neuste Treiber heruntergeladen, alles soweit okey.
REason installiert, registriert usw. gerät wurde von reason erkannt und gewissen Funktionen wie start und stop aufnahme usw. funktionieren vom Axiom pro aus.
jetzt mein problem: ich bekomme keinen einzigen Ton aus der maschine, wenn ich das piano im reason öffne kann ich mit der maus usw. töne generieren, aber direkt spielen auf dem axiom kann ich nicht, da hör ich nichts, was mache ich falsch?
hmm... bei reason 4 gibts da zunächst nicht so viele möglichkeiten die mir einfallen würden...
in den "vorseinstellungen" lässt sich das gewünschte masterkeyboard einrichten, das hast du wahrscheinlich schon gemacht denke ich, sonst würden die transportfunktionen vermutlich nicht funktionieren? wenn nicht dann versuche dort das axiom als masterkeyboard einzurichten...
möglicherweise lässt sich bei reason 6 (wie ich es von reaper kenne) etwas einstellen bezüglich der verwendbarkeit:
- nur als keyboard
- nur als controller
- als keyboard und controller
dann sollte dort "als keyboard und controller" ausgewählt sein.
ansonsten... du hast bei der jeweiligen spur die du mit dem keyboard bedienen willst die aufnahmebereitschaft (roter knopf) aktiviert?
wird dir in irgendeiner form angezeigt, dass reason mididaten empfängt? (bei reason 4 durch einen grünen balken)
liebe grüße, wailer
Danke für Deine Antwort. Ich habs gefunden und es funktioniert jetzt einwandfrei.
Danke DIr und Grüsse!
Micromann
musikertimo
G
Gel Mitglieder 67478
G
Z
