QuestionMark
Hi!
Ich hab mir bei ebay son nettes Oxygen 8 USB Midikeyboard ersteigert.
Wenn ich jetzt in Reason einen Sampler oder ähnliches öffne muss ich nur noch ein Sample laden und kann gleich losspielen. Klappt alles wunderbar. Jeh nach geöffnetem Gerät sind auch schon manche der 8 Drehregler des Keyboards von vorneherein bestimmten Reglern des Geräts in Reason zugewiesen.
Und jetzt kommt mein Problem. Ich hab ja noch freie Potis am Keyboard die ich eigentlich per:
rechts klick -> edit [g=32]midi[/g] remote mapping -> learn from [g=32]midi[/g] input
durch Drehen des gewünschten Reglers zuweisen können müsste. Reason erkennt einwandfrei um welchen Controller es sich handelt, aber wenn ich OK klicke und dann den Regler am Keyboard drehe tut sich am Gerät in Reason nix...
Wenn ich allerdings umgekehrt die Regler des Keyboards mit den Nummern der Controller der Geräte in Reason programmiere funktioniert das einwandfrei, aber das is ja nicht sinn der Sache...
Ich hab das Keyboard in den Preferences unter [g=32]Midi[/g] sowie bei Advanced [g=32]Midi[/g]/Remote Control eingestellt.
Was mache ich falsch?
