Reaper: Midi In kommt an, aber nicht im VSTi
Bregenz+Köln
Ich habe Reaper in einer virtuellen Umgebung laufen (Parallels), als 32-bit Version. Midi kommt rein, sehe ich im Ausschlag auf dem Track, aber das Midi kommt nicht im Instrument an, egal, welches ich nehme. Ich habe wohl was übersehen, weiß aber leider nicht, was es sein könnte. Kann mir mal jemand Starthilfe geben? Kenn mich mit Reaper nicht wirklich gut aus.
Ist das Monitoring bei der betreffenden Spur eingeschaltet? Ich frag nur mal, wäre so ein Klassiker - man sieht dann den Ausschlag, aber hört nix.
Reaktionen: notebynote
wollte gerade das posten, was @sts in der sekunde geschrieben hat.
monitoring und aufnahme-aktivierung sollten nochmal überprüft werden.
eine andere möglichkeit wäre noch, daß das routing auf einen anderen midi-kanal geht, als angenommen oder das instrument auf einen anderen kanal eingestellt ist.
nicht zuletzt besteht auch die möglichkeit, daß das entsprechende instrument in der geladenen pluginversion defekt ist.
in so nem fall zb. vielleicht mal vst anstelle au probieren.
...war natürlich nicht eingeschaltet. Im Standard-Theme ist das kaum zu erkennen. Aber danke, hab´s gefunden und klappt.
Freut mich. Das war ja dann einfacher als gedacht. Als ich vor X Jahren mit Reaper angefangen habe, hatte ich dieses Problem auch einmal, danach war's klar.
Schön, wenn man die (neuen) Icons zu deuten weiß. Ist glaube ich die größte Umstellung ohne Logic-Theme.
Naja, es gibt da eine Grauzone zwischen "zu deuten wissen" und "planlosem Rumklicken, bis zufällig das Richtige passiert". In der Grauzone befinde ich mich auch heute noch hin und wieder. ;)
