Reaktor5-Neuling braucht Hilfe
  • Ersteller Ersteller franknstain
F
franknstain
Hallo zusammen,
vorhin habe ich den tollen Reaktor5 in Cubase geladen, einen Synthi geladen, einen Sound gewählt und alles hat wunderbar funktioniert..Dann wollte ich ein weiteres Instrument hinzufügen und bin auf folgendes Problem gestoßen:
Instrument geladen und alles entsprechend zugewiesen (Audio-Out uws.)..Das Instrument lässt sich nun zwar anspielen (Pegelausschlag in der MIDI-Spur und blinken des Instruments in Reaktor) - es kommt nur kein Ton.!
Ich habe das erste Instr. auf Audio-Out:L1;R2 und Instr.2 auf Audio-Out:L3;R4 gestellt..MidiOut steht für Instr.1 auf Kanal1 und Instr.2 auf Kanal3 (genauso habe ich auch die MidiSpuren in Cubase eingestellt).
Mit dem Handbuch bin ich leider nicht weiter gekommen.
Ich hoffe meine Angaben sind genau genug und irgendjemandem fällt auf Anhieb der Fehler auf, den ich gemacht habe.!
Danke schonmal. .,
Speicher doch mal dein Ensemble ab und lade es hier hoch. Die Struktur müsste man schon sehen, um zu diagnostizieren.
Das Ensemble in eine zip.-Datei gepackt lässt sich ganz einfach hier im Beitrag anhängen.
Hi, ich hoffe das hattest du gemeint. .,
Sehr geil, das wars..Jetzt funzt alles - vielen Dank.!
