E
Erratig
Servus,
Ich möchte meinen Raum optimieren, um darin mischen und auch aufnehmen zu können.
Anbei ein Bild vom Raum, und Wasserfällen vom unbehandelten Raum: beide Monitore, links und rechts, wie von @Black_Bender vorgeschlagen.
Wie erwartet schrecklich erstmal
Ich hab aber schon herausgefunden, dass sich die Höhen theoretisch sehr einfach in den Griff bekommen lassen- in der Praxis müsste dafür aber jeweils ein Panel vor die Tür (liesse sich zurecht schneiden) und vors Fenster...??? Am Erstreflexionspunkt an der Decke ist ein Lichtauslass ...
Der Bassbereich ist naturgemäß auch nicht ohne - allerdings sind immerhin noch zwei (einhalb) Ecken frei für Maßnahmen...
Zur Behandlung vorhandenes Material:
Zwei Panele hiervon:
https://www.thomann.de/de/eq_acoustics_spectrum_2_l5_tile_red.htm?ref=mx_o_8
Zwei hiervon:
https://www.thomann.de/de/eq_acoustics_spectrum_2_l10_tile_red.htm?ref=mx_o_7
Ein Päckchen (4 Stück) davon:
https://www.thomann.de/de/the_takustik_melamine_pyramid_70mm_grey.htm?ref=mx_o_9
Meine Fragen jetzt erstmal bunt gemischt:
1) für das Deckensegel wollte ich eines der roten Teile nehmen, mit ca 7cm Abstand zur Decke. Geplant ist das 5cm Teil. Sollte ich lieber das 10er nehmen? (Dort led Band rum für indirektes Licht, das gleiche an dem anderen Deckenauslass.)
2) Erstreflexionen an den Seiten würde ich bevorzugt mit den Basotectplatten behandeln, hinter die Monitore (nahe Wand) ein 10er rotes Panel. Gut so? Oder besser auch da Badotect?
3) Erstreflexion im Rücken... da steht jetzt ein Regal... macht es Sinn, dort etwas vor das Regal zu stellen, also mit ca 35cm Abstand zur Wand? Wenn ja, was? Rotes Panel in 5 oder 10, oder Basotect?
Die restlichen Panele (2 müssten übrig sein) verteile ich dann nach Bedarf...
4) Der Bassbereich... wenn ich die Forenbeiträge richtig lese, werden mir jetzt alle vermutlich nahelegen, die Ecken mit Sonorock voll zu stellen... meine Frage hier: mangels Zeit und Bauplatz würde ich sehr gern auf eine Kauflösung umsteigen... gibt es da Empfehlungen? Die Dreieckig geformten Schaumstoffteile bringen laut Forum nichts - gibt es sonst Alternativen? Wie würden diese abschneiden? https://www.thomann.de/de/eq_acoust...10c__0_1_1e467be8-8484-4c0d-8160-fab3d6789cc6
Vielversprechend erscheinen mir auch diese, da sie die Höhen nicht absorbieren sollen:
https://perfect-acoustic.com/termek/bass-absorber/
Kennt die jemand?
Beste Grüße und vielen Dank für jede Hilfe
Zwei hiervon:
Kennt die jemand?
