160dB
Hier eine kleine Anleitung:
Wenn ihr bei der Raumentzerrung nicht auf Hardware-EQs setzen wollt, so könnt ihr dies natürlich auch mit (jedem) parametrischen Software-EQ machen.
REW besitzt ja eine EQ-Sektion mit mehreren EQ-Typen. Stellt man hier Filtersettings ein, so wird das Ergebnis direkt angezeigt. Hat man alle Resonanzen nach seinen Vorstellungen eingestellt so muss man diese nur noch auf den EQ übertragen.
Die ganzen EQs in REW sind alle etwas unterschiedlich in der Einstellung und im Q-Verhalten. Ich empfehle den "Generic"-Modus. Die Q-Werte dieses Modus muss man dann mit dem Faktor 1,475 multiplizieren um die entsprechenden Q-Werte für Fabfilters Pro-Q 2 zu erhalten.
Man sollte eher zu laute Frequenzen absenken. Beim Boosten von Freuquenzlöchern ist Vorsicht geboten, denn sitzt man in einem Bassloch, bei dem sich die entsprechende Frequenz durch Überlagerung auslöscht, nützt ein Boosten dieser Frequenz nichts. Ich Gegenteil, man pumpt den Raum mit unnötiger Energie voll, die alles zum vibrieren bringt, aber am Abhörpunkt zu keinem höheren Pegel führt.
Will man einen anderen EQ und/oder REW-Modus nutzen, so muss man berücksichtigen, dass diese ein anderes Q-Verhalten besitzen können. Der Vorteil beim Pro-Q 2 ist der, dass man sehr weit in die grafische Oberfläche hineinzoomen und so den Q-Verlauf exakt bestimmen kann.
