Raumaufnahme bedingungen verbessern !! (Vocal raum )
  • Ersteller cc-prod
C
cc-prod
Gesperrter User
hi erst ma also dann fang ich mal an vor ca 4 Jahren wo ich angefangen habe musik zumachen hatte ich bei mir so eine kleine abstellkammer die ich zu einer Gesangskabine umbauen wollte....
Weit alles schön aber weil ich darmals absolut noch keine ahnung hatte von raumakustik habe ich einfach den kompleten raum ( Bis auf die seiten links und rechts neben dem fenster ,siehe fotos ) mit noppenschaumschoff ausgedämmt
Die wände sind sehr massiv so das ich mir um ausen bzw nebenlärm keine sorgen mache musste !
So jetzt vergingen einmal gute 2 jahre und alles worde immer besser . abhörraum worde bzw ist soweit optímiert worden , hardware geräte worden verbaut , es worde auf protools gewechselt usw............
nur dieser raum ist so langsarm wo die musik ich produziere bzw mache immer mehr etwas an bekanntheit gewinnt ,ein totaler problem fall .
ich habe den raum ausmessen lassen natürlich wie nich anders zu erwarten ein totaler boost bei 200 herz . und eine dicke senke ab 6000k .dazu kommt noch da wo das micro steht von den seiten bzw vom fenster ein netter metalischer [g=108]hall[/g] in dem sonst so toten raum sich mit auf die aufnahme bzw auf die platte bannt.
meine ersten abhilfe massnahmen sehen jetzt erst mal so aus vorder wand (da wo das micro steht wird mit laminat verkleidet (siehe fotos die anfänge ) und in den ecken muss auch dringent etwas getan werden damit dieser boost vom [g=118]bass[/g] verschwindet .
jetzt muss ich nur noch den metalischen bzw hellen [g=108]hall[/g] von fenster loswerden( ich denke an SE Reflexion [g=43]Filter[/g] um den [g=108]hall[/g] von fenster bzw den seiten neben dem fenster loszuwerden .
so hier jetzt erst mal die fotos
vorderansicht
http://xs.to/xs.php?h=xs226&d=08166&f=vorderansicht888.jpg
ecke rechts ( bitte bild drehen !!)
http://xs.to/xs.php?h=xs226&d=08166&f=ecke_rechts497.jpg
ecke links
http://xs.to/xs.php?h=xs226&d=08166&f=linke_grosse_ecke196.jpg
vorderansicht (laminat wand )
http://xs.to/xs.php?h=xs226&d=08166&f=vorderansicht_fertige_wand192.jpg
decke oben (holz / noppenschaum / geignet ????
http://xs.to/xs.php?h=xs226&d=08166&f=decke_oben121.jpg
noch mal en bild ( ich denke von den weissen seiten neben dem fenster und von fenster selber endstehn die reflexion ?? Bzw klo [g=108]hall[/g]
http://xs.to/xs.php?h=xs226&d=08166&f=dsc04194598.jpg
geht ma tips was man noch mit holz absorbern usw verbessern könnte
Kannst du mal Skizzen von dem Raum machen? Am Besten mit Bemaßung...
Und singst du auch so in das Mikro wie es dasteht? Hast du schonmal andere Positionen ausprobiert? z.B mit dem Rücken zum Fenster?
ja normal steht das micro natürlich mehr in der mitte ,haben es auch schon mal mitem rücken zum fenster versucht , klingt trockener aber auch noch mehr überboostet im bassbereich
(ich muss bei sogut wie jeder stimme mit 140hz komplet cutten und bei 200hz ca noch mal 2-5db absenken damit die stimme einigermassen unüberbetont klingt .
ich es kommt en se [g=43]filter[/g] + viel vom noppenshaumstoff raus ( wird von laminat ersetzt und dann kommen ich die ecken absorber oder so .........
Wie immer bei [g=118]Bass[/g]überhöhungen gilt für kleine Räume... [g=118]Bass[/g] Traps, [g=118]Bass[/g] Traps und noch mehr [g=118]Bass[/g] Traps.
Und dann weg mit dem Noppenschaum der haut dir die ganzen Höhen zusammen...
[g=118]bass[/g] hab ich jetzt weniger , dafür aber extreme falterechos wie bekomme die am fenster bzw an den seiten in den griff ?
Du hast sicher nur weniger Tiefmitten, weniger [g=118]Bass[/g] hast du unter Garantie von Noppenschaum nicht. Unter 200 tut der nämlich äußerst wenig...
Flatterechos bekommst du aber auch durch Dämmung in den Griff
ThinK
welche art vom dämmung
?? weiss keiner tips wie ich die fallechos vom fenster bzw den seitenwänden in den griff bekomme
mach doch molton-vorhänge drauf.
vg
dragan
hört sich intressant an wo bekomme ich soetwas ?
