Raumakustik LEDE und Recording
pascalhaux
pascalhaux
Hallo zusammen, bräuchte noch ein paar Anregungen und Meinungen wie ich den hinteren Teil meines Studios Akustisch ausstatten soll? Möchte dort die Vocals aufnehmen ein Bassabsorber kommt noch in die Ecke (80 tief / 140 breit) in die Mitte dachte ich ein QRD Diffuser evtl. noch ein Deckenseegel an der Decke. Die Hinterwand eher Diffus oder Absorbierend gestalten? Messungen kommen sobald mein Sudiotisch da ist.
Danke schon mal im voraus für eure Meinungen.
Hinten:
Ecken:
Bassabsorber
Decke
1x Deckensegel schräg mit Basotect
Hinten Seite
Seitenabsorber mit 4x Basotect
Hinten mittig:
Oben und unten Bassasborber und dann vl. 1x 1D Diffusor in der Mitte der Rückwand.
So habe ich es gemacht. Finde klingt sehr gut. Zum Aufnehmen ist dann schon sehr kontrolliert... aber kann in den Flur dann ein Mic machen, denn hallt dort total gut... das kann man dann der Originalquell beimischen. Oder nimmt ein Hall Plugin.
Hi. Wenn du ne skizze vom raum machst kann ich dir ein paar möglichkeiten zeigen.
Du scheinst schon einiges richtig gemacht zu haben.
Diffusoren sind abhängig von Raumgröße und Abstand zur Hörposition. Falsch ausgewählt und platziert machen sie dir das ETC kaputt.
Wenn ich es richtig sehe hast du bisher mit Glas oder Steinwolle gearbeitet. Würde ich immer so machen. Besser für deinen Geldbeutel - gleicher Effekt.
Du hast Aeons. Die gehen gut runter. Du musst die Rückwand und Seitenwände hinten und Decke hinten ggf noch nutzen um modale Probleme einzudämmen.
Hast du schon versucht nachdem was du bishergemacht hast mit optimaler Speakerpositionierung das beste unter 300 hz raus zu holen?
Das wäre der nächste Schritt. Dann messen. 1× links, 1x rechts von mir aus 1x beide.
Mdat posten wenns geht.
Du kannst doch nicht ohne Messung entscheiden welche nächsten Maßnahemen zu ergreifen sind. Einfach das machen was andere gemacht haben geht nicht. Die Messung deines Raumes zeigt was dein Raum braucht. Du kannst doch nicht einfach ohne Messungen weiter machen nur weil der Tisch nicht da ist...
Hast du scjon versucht nachdem was du bishergemacht hast mit optimaler Speakerpositionierung das beste unter 300 hz raus zu holen?
Vielen Dank das freut mich zu lesen Skizze habe ich angehängt hab ich gerade schlicht gemacht. Bin mir einfach noch nicht zu 100% sicher wie ich den hinteren Teil gestalten soll da ich dort hauptsächlich Vocals aufnehmen will. Möchte aber die Regie auch sauber behalten dachte auch schon an Stellwände die ich dann recht Dick bauen würde zusätzlich. Studiotisch kommt ja auch noch rein der ist schon auf dem weg und sobald ich diesen habe werde ich alles anschließen und mal ne Messung machen. Die optimale Speakerpositionierung habe ich noch nicht aber Sie werden in der nähe der Bassabsorber stehen ca 20-30 cm mach ich sobald der Tisch da ist und dann einmessen.
https://www.thomann.de/de/zaor_onda_angle_black.htm
Da gebe ich dir natürlich voll Recht, mein Gehör hat mir aber bis jetzt ziemlich gut dabei geholfen und bei der Regie war es mir einfach Logisch sie so zu gestalten und sollte dort irgendein problem sein wegen Überdämpfung was ich bis jetzt nicht glaube da es sich ziemlich gut anhört und fühlt, habe ich die Absorber so gebaut das ich sie schnell tauschen kann. Natürlich klingt es jetzt im Live End eben nicht wirklich schön aber ist ja auch alles noch in Arbeit. Der Raumklang war vorher sehr schrecklich, jetzt ist es schon ein Seegen!!! Werde jetzt auch erstmal nichts mehr machen bevor ich gemessen habe.
Du kannst an jeder Wand komplett 60 cm Glaswolle haben und den Raum raum nachträglich wieder zu lebendig machen... des Leben bringst du nach erfolgreichem Basstreatment zurück in den Raum.
Ich bin in ner Stunde im Studio. Schau gerade in mein smartphone... dann melde ich mich nochmal.
Speaker Positionierung ist der wichtigste schritt!
Du kannst dickes treatment an allen wänden und decke haben, mit schlechter positionierung wird es trotzdem nicht glatt. SBIR wird immer bleiben in kleinen Räumen.
https://recording.de/threads/studio-bau-buchs-schweiz.218949/page-6#post-2609010
Nur der letzte Teil 1. - 21. Ist relevant von diesem post. Gerade wenn man schon einen Teil des Raumes fertig hat muss so überprüft werden was man noch braucht.
Ich kenne niemanden der das Berechnen kann wo die speaker in räumen am besten funtionieren. Vor allem nicht wenn schon Treatment drin ist.
Wirklich. Dieser Punkt ist wichtig.
Ich würde jetzt Speaker positionieren, so dass alles unter 300 hz am best möglichsten aussieht. Dann den Tisch aufstellen und schauen ob das so bleibt. Es ist leichter nur eine box zu rücken als box und tisch.
Du kannst an jeder Wand komplett 60 cm Glaswolle haben und den Raum raum nachträglich wieder zu lebendig machen... des Leben bringst du nach etfolgreichem Basstreatment zurück in den Raum.
Du kannst dickes treatment an allen wänden und decke haben, mit schlechter positionierung wird es trotzdrm nicht glatt. SBIR wird immer bleiben in kleinen Räumen.
Ich kenne niemanden das Berechnen kann wo die speaket in räumen am besten funtionieren. Vor allem nicht wenn schon Treatment drin ist.
Ich würde jetzt Speaker positionieren, so dass unter 300 hz das am best möglichsten aussieht. Dann den Tisch aufstellen und schauen ob das so bleibt. Es ist leichter nur eine box zu rücken als box und tisch.
Ok super danke für deine Hilfe bis später schaue mir in der Zwischenzeit deinen post an.
Also hab ja echt kein plan von diesen Messungen hab das jetzt mal total amateurhaft einmal versucht hab, alles rausgeräumt meine zwei Boxen mal so grob hingestellt um einen eindruck zu bekommen brauch da wohl noch mehr einlese und Übungszeit und mehr Rat.
https://www.file-upload.net/download-13366869/MeineersteMessungganz-grob.mdat.html
Bei diesem post wird es auch sehr gut erklärt werde Morgen weitere Messungen versuchen um einen besseren überblick zu bekommen
https://recording.de/threads/rew-workshop.147164/#post-1504318
Mit REW must du dich fit machen. Darüber findest du viel im Netz. Wenn du spezifische Fragen hast melde dich. Was du bisher gemacht hast schaut nicht verkehrt aus.
Diese Tiefen Dips sollten sich auf jeden Fall durch bessere Positionierung von Speaker ändern lassen. In dem Link den ich dir gepostet hab steht ja eigentlich drin was du in REW einstellen musst.
Du musst auf jeden Fall anständig messen können. Sonst stocherst du im Dunkeln.
Interessant ist erst mal nur alles von unterer Speaker Cutoff (Manual lesen und schauen wie tief deine Speaker runter gehen) bis ca 300 Hz.
Es reicht auch mit dem Generator diese Frequenzen zu spielen.
Der Rest steht ja in dem Link.
Dein Ziel sollte sein, das du mit dem rum schieben von Mic und Speaker eine Position für beide findest wo der Unterschied zwischen dem tiefsten Tal und höchsten Berg unter 300 Hz am geringsten ist.
Mich würde nicht wundern wenn in deinem Raum diese Position ziemlich nahe an der Frontwand ist. Scheu dich nicht auch mal deine Traps da vorne ein bisschen zu Seite zur Rücken...
Okay danke ich werde es versuchen, jetzt wo ich alles rausgeräumt habe klingt es hinten echt schrecklich habe das Gefühl das ich noch mehr absorbieren muss eine große Bassfalle hinten im Eck fehlt ja auch noch die ist erstmal das wichtigste. Mal sehen wie es sich dann verändert hast du dir das Diagram angeschaut von REW
Ja hab ich. Ich hab doch auf Bezug darauf genommen. Die 2 großen Dips sollten weg gehen wenn du deine Speaker dahin schiebst wo sie am besten in deinem Raum performen können. Die 2 Dips sind das was in deiner Frequenzkurve 2 mal extrem nach unten geht.
Wie hast du sie denn jetzt aufgestellt? Wie bist du auf diese Position gekommen?
Ahhhh ok verstehe, eigentlich war es nur ein grober Test hab sie ungefähr ins gleichschenkliges Dreieck gemittelt aber wie gesagt noch nicht perfekt musste mich erstmal mit dem Messen etwas beschäftigen einstellen und und danach hatte ich nicht mehr den großen Nerv, da ich diese Woche nur am Studio gebaut habe. Wollte mal sehen wie die Kurve so aussieht, werde das natürlich die Tage noch besser machen. Kann ich auch erstmal nur mit einer Box messen?
Sehr schöner Raum! Die AEONs machen eine gute Figur. Bin gespannt auf ein paar Messungen.
Warum allerdings die Seitenabsorber nicht bis ganz auf den Boden?
Danke :) gute Frage unten rum mach ich noch zu, war für mich einfacher zu montieren da ich ein paar schon von meinem alten Studio mitgenommen habe und die hatten eben diese Größe und hab dann einfach wieder welche dazu gebaut.
Link Punkt 1
Link Punkt 1
Link Punkt 1
Link Punkt 1
Ok und wo am besten Positionieren
Link Punkt 1
Link Punkt 1
Link Punkt 1
Naja ich würde mit dem Speaker ziemlich nah an der Frontwand Treatment anfangen. Und wenn du merkst es wird besser je näher du da ran gehst dann musst du halt deine Eckenabsorber ein bisschen zur Seite schieben, dass dein Lautsprecher weiter vor kann. Das Mic sollte natürlich auf der Mittelachse nach vorne und hinten bewegt werden. Und dann schaust du halt, dass Mic und Speaker immer so ca im 25 - 35 Grad Winkel (Stereodreieckmäßig) zueinander stehen. Speaker weiter auseinander = Mic weiter weg, Speaker weiter zusammen = Mic näher ran, Speaker weiter weg von Front Wand = Mic um das gleiche Stück zurück, etc, etc, ich denke du verstehst. Und keine Panik, dein Raum hat nicht unendlich super Stellen wo das dann am Bildschirm gut aussieht. Wenn du das ganze mal 10 Minuten gemacht hast bekommst du ein Gefühl dafür was sich da ändert wenn du bestimmte Sachen machst. Manche Frequenzen sind bei dieser Position besser, manche bei ner anderen, aber du wirst schnell merken, dass es 1 oder 2 Spots im Raum gibt wo das alles gar nicht mehr so schlecht aussieht. Die kannst du dann Feintunen. Aber das steht eh alles in dem Link. Liest sich komplizierter als es ist. Ob deine Speaker dann 150 cm auseinander stehen oder 120 oder 180 cm, wer weiß, dass siehst nur du auf deinem Bildschirm. Lass dich nicht von Internet Regel Wissen Zeugs verwirren. Wenn du zum Schluss in der Mitte vom Raum hockst - egal wenn dein Bass + / - 2 db anzeigt.
Link Punkt 1
Link Punkt 1
Link Punkt 1
Jetzt mal mit 1,15 cm Abstand zu den Boxen und an der Front dran finde ich aber zu wenig für die Größe der Boxen so sieht die Messung aus
Link Punkt 1
Link Punkt 1
Link Punkt 1
So nochmal eine Messung an der Front mit 1, 15 cm boxenabstand was ich aber zu wenig finde für diese Box
https://mega.nz/#!lJsU0SwD!wVNnhXjhS37GX3Wwqfho5wkn6ElfbJiIKuum5_uhxQs
