KingZize
Moin,Moin.
Ich bräuchte mal Hilft bzw Tipps, was das Mixen von Rap Vocals angeht.
Irgendwie klingen die nie so wirklich so, wie ichs gerne hätte...
Vorallem was den Equalizer angeht, hab ich noch nicht ganz so den durchblick...welche frequenzbereiche sind da wichtig, Brilianz,Sprachverständlichkeit usw.? und um wie viel Maximal anheben?
Auch die reihenfolge... macht das nen Unterschied, ob ich erst EQ, dann Kompressor verwende oder umgekehrt?
Und auf wie viel DB sollte man das ganze vorher normaisieren?
Zurzeit mach ich das meist so:
[g=34]Normalisieren[/g] auf -2 db
dann Equalizer:
Alles bis 120 Hz raus.
bei 1khz leicht anheben 2-4 khz dann schon stärker und nochmal bei 6 khz etwas
Darauf den Kompressor:
Thr. bei -20
Ratio zwischen 2:1 und 4:1
Attack und Release auf Fast, wobei in letzter Zeit der release etwas mehr zeit bekommt.
Output: jeh nachdem... 0 - 4 db
dann delay mit 0 [g=94]Feedback[/g], bei 20 - 35 ms
dee-eser und zum schluss noch nen limiter bis zu 4 db
am ende nochmal nen limiter über die master spur.
Würd mal gerne wissen ob das teilweise einfach quatsch ist oder schonmal weitgehend akzeptabel?
hoffe mal auf was konstruktives... gruß marv
dann Equalizer:
Thr. bei -20
