rap vocal doubles wie in diesem video
  • Ersteller Ersteller FettMC
neu einrappen oder waves doubler als send fx!
savas rappt diese spur immer neu ein
Ich schreib mal meine Gedanken/Erfahrungen...wobei diese sicherlich nicht jedem schmecken,aber es schon mal einen fetten Sound auf die Ohren brezelt.
Eine perfekte und präzise Hauptstimme in der Mitte an der sich die folgenden doppel Spuren exakt ausrichten.Ich sag nur: "Timing", sonst wirds eh nix
Ein doppel für die Hauptstimme in der Mitte.
Ein doppel für links.
Ein doppel für rechts.
d.h. 4 Aufnahmen
jetzt noch 3 zusätzliche spuren für Schlagwörter/Adlips
insgesamt ca 7 Aufnahmen/Spuren die im Raum plaziert werden.
Nachdem die Aufnahmen gemacht worden sind wird der Mix und die Lautsärke
je nach Typ des Liedes (Hart/Weich) mehr oder weniger hinzugefügt.
Die Art der Kompression würd ich auch nach Typ des Liedes einstellen.
Aggressiv für schnelle Timing und Schlagwort orientierte Texte.
Weicher und unauffälliger bei nachdenklichen Texten.
(Einstellungs Tipps kann ich hier schlecht geben, hängt von den Aufnahmen ab, ausser eventuell Ratio-> 2:1 bis 3:1)
Bei so vielen doppel Spuren muss man extrem darauf achten das keine Phaseneffekte auftreten. Immer sehr wenig hinzu mischen nie übertreiben.
Ausserdem werden die Spuren Passagenweisen zugemixt oder weggelassen.
Spuren um 15ms verschieben...bringt nix.
Ausser es gefällt einem das Resultat, würde aber behaupten in 99% der Fälle nicht :-)
Es gibt Grundsätzlich nur drei Positionen im Raum
links-mitte-rechts.
(jetzt wird mich sicherlich der ein oder andere köpfen,
aber das bringt Ordnung und Klarheit in den Mix, zuviel gibt Brei)
Das bringt mich zu EQ
- leichter lift bei ca 3 bis 5khz und bei 12khz für Brillianz,
aber vorsicht zuviel tut den Ohren weh.
low cut bei den doppels, wenns nicht grade eine bassige stimme sein soll.
Im Mix der Instrumente immer ein wenig Platz im Frequenzbereich für die Vocals lassen damit diese sich perfet integrieren lassen.
Grundsätzlich Frequenzbereiche immer gut aufräumen.Sonst gibts schwammigen Brei der laut aber nicht definiert klingt.
Jetzt hab ich mich doch dazu hinreisen lassen und viel zu viel geschrieben.
Aber philosophieren macht halt Spass
Bin für alle Kritik offen, nur her damit. *grins*
