J
JensV
Hallo Zusammen,
an folgendem Problem verzweifle ich langsam und hoffe daher auf einen entscheidenen Tipp:
Seit bald einem Jahr - zuvor gab es ca. 5 Jahre keine Probleme - sind meine Aktivmonitore Event TR6 nach dem Einschalten nicht mehr still. Vielmehr ist zum einen ein leises Brummen zu hören, dass ich mit dem Anklipsen von geteilten Ringkernen an den (Strom-)Netzkabeln der Boxen zumindest halbwegs unterdrücken kann.
Wesentlich nerviger ist jedoch der permanente leise Radioempfang, zumeist SWR3, in deren Sendegebiet ich wohne! Die Lautstärke ist konstant, ändert sich also nicht beim Drehen des Reglers für die Eingangsempfindlichkeit.
Ich verwendete anfangs symetrische Klinkenkabel und bin vor kurzem aber auf [g=15]XLR[/g] umgestiegen - in der Hoffnung, Ruhe zu bekommen, aber ohne Verbesserung. Zwischen meine Samson C-Control und die Monitore ist eine ART-DTI-Box zwischengeschaltet, die für eine vollständige Massetrennung von Eingangs-und Ausgangssignal sorgen soll. Letzteres war jedoch schon eher ein Kauf aus Verzweiflung, denn der Radioempfang verstummt erst, wenn die [g=15]XLR[/g]-Klinke aus der Box gezogen wird.
Das Kabel, egal ob symmetrisch oder nicht, scheint also als Antenne zu wirken, denn Radioempfang besteht auch, wenn das [g=15]XLR[/g]-Kabel aus der DTI-Box rausgezogen wird, aber monitorseitig verbunden bleibt!
Neuste Erkenntnis: Wenn ich den Stecker in der Buchse bewege, also ein wenig wackele, verstummt stellungsabhängig - das Radiosignal.
Die Verbindung zum PC (m-audio delta 1010 LT) spielt also offenbar keine Rolle.
Stromseitige Abhilfe erhoffte ich mir auch durch Auswechseln der alten Verteilersteckleiste durch den Typ "PC-Leiste mit Netzfilter" der Fa. REV Ritter - ohne Effekt.
In Sichtweite - Arbeitsplatz steht vor dem Fenster - befindet sich ein Sendemast, jedoch wesentlich länger schon als o.g. Störung auftritt. Vielleicht wurde die Sendeleistung erhöht? Falls ja, was hilft mir diese Erkenntnis?
Im Raum/Studio steht kein Radio.
Ich bin auf Eure Antworten gespannt....
Besten Dank im voraus!
Jens
Jens
