Radio Stream in logic aufnehmen!
  • Ersteller Ersteller Autodidakt
Autodidakt
Autodidakt
mal eine etwas andere frage: Kann ich in Logic ne Spur anlegen (Audio) und ein radio stream aufnehmen (itunes)
Ich denke ich muß eine Einstellung machen damit die soundkarte oder logic weiß das es intern ist, da ja externe signale bei der aufnahme funktionieren.
HAbe eine spur als audio geöffnet input 1. Es wird aber kein Signal ausgeworfen. I R sind auch aktieviert.
Danke für die hilfe.
gruß
Geht so nicht, aber es gibt ein Tool namens "Jack" fürn Mac mit dem man interne Signale umrouten kann.
Kennst du das Programm (Bedienung)
bekomme es auch nicht hin.. ne kleine anleitung auf deutsch würde weiterhelfen
Soundflower installieren. Systemeinstellung/Ton auf Ausgang Soundflower(2ch) stellen.
In Logic Soundflower(2ch) als Eingang wählen. In Logic 9 direkt, in Logic 8 ist eventuell noch ein Aggregate Device aus Audio-intern und Soundflower von nöten.
Danke Rolandb
Funktioniert !!!
Das ist bei mancher Hardware gar nicht nötig.
Das ist besonders wahrscheinlich, wenn die Karte einen Softwaremixer dabei hat.
Bei meiner Focusrite heisst das Loopback - und damit kann ich Signal zwischen vrschiedenen Anwendungen hin-und her-routen.
Clemens
