@Ari
>> Und die soundkarte soll nur EINEN cinch Eingang haben???
digital?
@gernsn
Du musst fast nix ernst nehmen an meinem Post.
deine Frage kann man aber auch nicht ernst nehmen, und zwar aus einem einfachen Grund: Du hast ja keine Wahl, denn Du hast keine anderen Verbindungsmöglichkeiten. Es ist also vollkommen unerheblich, ob Du bei der verbindung Qualitätsverluste hast oder nicht - entweder Du verbindest das Zeugs, oder Du hast keinen Sound.
Und einiges ist richtig von dem, was geschrieben steht.
1) Grosse Klinken haben eine wesentlich höhere mechanische Stabilität als kleine.
2) Grosse Klinken haben eine nicht wesentlich grössere Kontaktfläche als kleine Klinken, weil die Kontakte die Stecker auf Grund der Rundung des Steckers diese nur punktförmig treffen.
3) Kleine Klinken vertragen wesentlich weniger Leistung über die Kontakte, weswegen man sie auch nicht für Lautsprecheranschlüsse hernehmen sollte - die Kontakte brennen wegen ihrer Materialdünne wesentlich schneller auf. aber in dem bereich, in dem kleine Klinken normalerweise cverwendet werden, spielt es keine Rolle.
4) Cinch-Stecker und Buchen haben konstruktionsbedingt grössere Kontaktflächen zumindest bei der Abschirmung. Für den Stift gilt zumeist dasselbe wie für kleine Klinken.
5) Ja, es gibt Cinch, die am Massering eine Spannvorrichtung haben, sodass man den Stecker mit dem Massering auf die Buchse festklemmen kann, wodurch ein leiden der Cinch-Stecker - der aufgebogene und damit nicht mehr fest aufsitzende Massering - eliminiert wird.
6) Tendenziell führen Stecker eher zu Kontaktschwierigkeiten, je kleiner sie sind.
Die Signalqualität kann durch die Qualität der Steckverbindungen beeinflusst werden. Kontaktschwierigkeiten wegen schlechter mechanischer Kontakte oder schlechten Materials führen zu Brizzeln, Krachen, Signalabrüchen.
So weit so gut.
Da Du aber keine Alternative hast, ist das alles unwichtig in Deinem Fall.....
