Qualitätsverluste durch Steckverbindungen?
  • Ersteller Ersteller gernsn
Das ist einfach falsch. Es gibt grundsaetzlich auf dem gesamten Querschnitt ein el. Feld, also fliessen auch auf dem gesamten Querschnitt Elektronen. Bei niedrigerem Strom eben langsamer. (Vgl. auch Ohmsches Gesetz)
Kann gar nicht sein. Nimm mal eine Leitung mit 100 Meter Querschnitt und schicke dort eine Spannung von 1 Microvolt durch.
Viel Spaß beim Messen des Magnetfeldes.
Dass, wenn ein Messgerät direkt in Kontakt mit dem Äusseren der Leitung kommt, die angezeigten Werte nicht anders sind, als an jeder anderen x-beliebigen Stelle, ist selbstverständlich.
Wurde schon geschrieben: Dickere Leitungen benoetigt man fuer hoehere Stroeme, da die Leitungen sonst zu heiss werden und einen Brand ausloesen oder auch einfach nur durchschmoren koennen. (Vgl. Leitungsschutzschalter)
Strom kann man nicht direkt erzeugen. Nur Spannungen. Und der Widerstand ergibt sich aus der Beschaffenheit des Bauteiles. Die resultierende Stromstärke ist abhängig von der erzeugten Spannung, dem Widerstand der Leitung und dem Widerstand des Endbauteils. Strom ist also das einzige im Gegensatz zu Spannung und Widerstand, was der Mensch nicht direkt unter Kontrolle hat.
Ein Kurzschluss entsteht aufgrund eines zu geringen Widerstandes.
In der Theorie wären die Folgen eines Kurzschlusses selbst bei aller geringsten Spannungen Katastrophal, weil wenn der Spannungswert durch 0 Widerstand geteilt würde, Unendlich bei heraus kommen würde.
In der Praxis gibt es aber keinen 0 Widerstand, da schon die feinste Silberleitung einen Widerstand hat. Wo bei hohen Spannungen noch verheerende Folgen entstehen, sind sie bei sehr geringen Spannungen zu vernachlässigen. Es mögen zwar Bauteile beschädigt werden, aber eine Brand oder Explosionsgefahr besteht nicht.
Die Schlussfolgerung :
Wenn du deine Stereoanlage auf 5000000 Watt aufdrehst, aber nur handelsübliche Lautsprecher Litze hast, würden dir die Leitungen verkokeln. Vorausgesetzt die Lautsprecher sind nicht vorher explodiert und blockieren damit den Stromfluss.
Was passiert beim erhöhen der Lautstärke ?
Da die Spannung im Verstärker gleich bleibt, tut der Volumenregler nichts anderes verändern als den Widerstand. Dreht man diesen runter erhöht erhöht sich der Strom maximal auf den durch den verbauten Transformator vorgegebenen Wert, welchen man ja theoretisch beliebig erhöhen könnte.
Aus guten Gründen tut man dies natürlich nicht.
Parallelschaltung: Es fliesst also sowohl duch Silber als auch Graphit ein Strom, durchs Silber aber der groessere Teil.
Mit einer Parallelschaltung ist das nicht zu vergleichen. Das kann man nur, wenn beide Leitungen bzw. beide unterschiedliche Materialien ein unterschiedliches Ziel hätten.
Leite mal einen Eimer voller Wasser durch einen 3 Meter Dicken, 50 Meter langen Kanal.
Wie wird der Weg des Wassers aussehen ?
Es wird in einer graden Linie am Boden entlang fliessen, und sich nicht als feinsten Nebel verteilen, nur damit es den gesamten Querschnittes des Kanals zu beanspruchen.
Um das zu tun, müsste entweder deutlich mehr Wasser mit höherer [g=349]Frequenz[/g] durch den Kanal geleitet werden, oder aber die Menge des Eimer Wassers, müsste zu feinstem Nebel zerstäubt werden.
Letzterer Vorgang wäre übertragen auf den Strom theoretisch ähnlich möglich, aber dazu müsste man den Widerstand der Leitung erhöhen und die [g=349]Frequenz[/g] der Spannung drosseln.
Einfacher wäre es, die Spannung zu erhöhen oder den Endwiederstand zu senken, was aber nur dann den erwünschten Effekt hat (Durchbrennen der Leitung), wenn die Spannung grundsätzlich schon hoch genug ist, da wie gesagt, sehr geringe Ströme aufgrund des natürlichen Leitungswiderstandes nicht ausreichen um was in Brand zu setzen.
>Natuerlich hat eine Leitung mit groesserem Querschnitt einen niedrigeren Widerstand.
Hast natürlich Recht! in der Aufregung!
>Scheinwiderstand von Kabeln ist bei niederohmigen Audioverbindungen (im Gegensatz zu hochohmigen Quellen wie E-Gitarren) vernachlaessigbar.
Was wo für höhrbare oder unhöhrbare Auswirkungen hat, an dieser Diskussion habe ich micht nicht beteiligt und werde mich nie beteiligen. Und für die Klampfe nehme ich Sommerkabel ;-)
Stefan
OMG
diesmal keine Aufregung.
Stefan
Das macht auch keinen Sinn.
So viele Fehlschaltungen im Gehirn würde man nicht in akzeptabler Zeit wieder grade biegen können.
Wäre es ein Computer, dann würde man die CPU austauschen.... ;)
@Lightwave
Tja, siehst Du - Deine Theorie ist sogar richtig.
Und sie wird, ganz anders, als Du es hier verkaufen willst, in der Praxis sogar belegt.
Leg mal auf die Pole eines vollgeladeneN Akkus eines LKW oder grossen Staplers einen dicken Schraubenschlüssel oder sowas ähnliches.
Der Effekt ist ziemlich eindeutig, würde einerseits Deine Theorie stützen, Dich aber höchstwahrscheinlich in Zukunft davon abhalten, hier irgendewlchen halbvergorenen Unsinn zu schreiben.
Explodierende Bleiakkus sind eben nicht jedermanns Sache. Und dafür, korrekte, praktisch anwendbare Rückschlüsse aus Theorien zu ziehen, gilt wohl das selbe...... ;)
@Lightwave
Nein.
Zuerst mal würden die Isolationen durchschlagen, und dann die Litzen miteinander verschmelzen. Das ergibt einen Kurzschluss des Ausgangs, der dann sofort die Ausgangsstufe hochbrennen liesse.
Das ist aber reine Extremtheorie, denn Du wirst keinen Audioverstärker bauen können, der die Spannungen Deiner 5000000 Watt intern aushält......
Wieder ein Beispiel dafür, dass das Unvermögen, praktisch tragfägige Rückschlüsse aus Extremwertbetrachtungen zu ziehen, zu falschen Ergebnisse führt und das dieses Unvermögen offensichtlich gegen Unendlich geht.
@Lightwave
Warum ziehst du nur dauern Beispiele an den haaren herbei, denen man auf den ersten Blick schon ansieht, dass sie auf allen Beinen humpeln?
Die Gemeinsamkeiten zwischen Elektronen und Wasser sind so gering, dass man so ein Beispiel eigentlich nicht mal Beispiel nennen darf.
Dass Du es trotzdem benutzt, lässt einfach den Schluss zu, dass Du zum Thema Elektronen, Strom und Spannung usw. faktisch keine Ahnung hast. Wäre dem nicht so, würdest Du passendere Beispiele wählen, weil Dir die Unzulänglichkeit Deines Beispieles von vorn herein bewusst wäre.......
