Belgarion
Ich überlege, ob ich mir eine neue Soundkarte anschaffen soll, die mehr als 2 Eingänge hat. Bisher habe ich eine Terratec Phase 22, die hat zwei Eingänge, an denen mein Mischpult hängt, also einmal linker und einmal rechter Kanal. Ich habe nämlich zwei externe Synthies, der eine hat 8 im Mulitimode einzeln ansteuerbare Ausgänge, d.h. ich kann mit dem Sythie Soundpattern erstellen, speichern, und dann im Multimode bis zu 8 der gespeicherte Sound-Patterns zu einer Combo zusammenstellen, jedem Sound einen eigenen Ausgang zuweisen und diese dann abspielen. Dazu hab ich auch noch ein Mic. im Moment muss ich halt, wenn ich was einsingen will und auch der Synhtie beteiligt ist, erst den Synthie aufnehmen und dann vom PC aus als wav-Playback beim Singen abspielen. Meine Fragen:
- wenn ein Interface zB 8 Eingänge hat: sind das dann 4x Stereopaare, oder kann ich die Eingänge auch EINZELN in einer Sequenzersoftware wie Cubase als Mono-Kanäle nutzen, also Eingang 1 ist zB ein Klaviersound vom Synthie, Eingang 2 ein Flächensound usw
- wenn einzeln nutzbar: kann ich die einzelnen Kanäle für den Song wiederum, obwohl sie mono sind, mit einem Stereoeffekt belegen (zB ein Delay mit unterschiedlicher Delaytime für links+rechts) ?
- wozu haben diese Soundkarte denn auch immer nochmal gleichviele AUSgänge wie Eingänge? Klar, man könnte die einzelnen einkommenden Sounds einzeln abmischen und mit Effekten belegen und wieder an ein großes Mischpult senden oder so, aber: warum haben das scheinbar ALLE Karten? Ist das nicht unnötig teurer? Die allermeisten Leute werden doch eher nur Sounds einspeisen, am PC alles zusammenmischen und brauchen als AUSgang lediglich einen Paar für ihre Boxen, oder nicht? ^^
- welches Interface wäre denn zu empfehlen? Das preiswerteste, das nicht nur 2 oder 4 Eingänge hat, ist wohl das M-Audio Delta 1010lt: https://www.thomann.de/de/m-audio_delta_1010lt.htm
Danke
Danke
