Projekt bzw. Spur aus Cubase brennen
  • Ersteller Natural
N
Natural
Hallo nochmal,
wir sind Neueinsteiger auf diesem Gebiet und haben eine Alesis io2 Schnittstelle, ein Sennheiser Funksystem und [g=539]Cubase[/g] 4 LE installiert.
Wir haben eine Sprachaufname erstellt und Hintergrund-Musik über eine weitere Spur beigefügt. Nun wollen wir eigentlich ganz einfach das Ganze auf [g=420]CD[/g] brennen und anhören. Da es immer nur eine Spur als wav. Datei gibt und somit nur Sprache oder die Musik gebrannt wird haben wir einen Ordner erstellt der beide Spuren enthält und die Locatoren an den Anfang und das Ende der Spuren gesetzt und das Ganze exportiert als wav. Wir können die Datei auch z.B. im Mediaplayer abspielen, beim Brennen erscheint aber immer eine Fehlermeldung, dass die Datei nicht unterstützt ist... woran liegt denn das? und ist es überhaupt sinnvoll ein Projekt in dieser Form zu exportieren?
wäre toll wenn uns hier jemand weiterhelfen könnte, denn aus der Bedienungsanleitung gehen keine Anwendungstipps hervor für unseren Gebrauch....
habt ihr auch die wav Datei als 16bit exportiert? Ansonsten kann es nicht gehen, denn die normale [g=420]CD[/g] unterstützt nur 16 [g=395]bit[/g].
Nebenbei (hab ich schon in deinem anderen Thread geschrieben) sollte es kein Problem sein, den kompletten Mix zu exportieren.
Schreib mal genau wie du vorgehst, wenn du deinen Mix als wav exportierst, hilft bei der Fehlersuche.
Und ansonsten: gerade da hilft das Manual schon recht gut weiter ;-)
Noisefloor
Nachdem ihr eure aufgenommenen Spuren in [g=539]Cubase[/g] nach euren Vorstellungen gemischt habt, müsst ihr sie im Format 44,1kHz 16Bit exportieren. Danach habt ihr eine Wave-Datei.
Die könnt ihr dann zum Beispiel mit Nero (Musik-[g=420]CD[/g]) brennen.
Danke, dass war tatsächlich der Fehler ... ;-)
G
Gel Mitglied 84274
G
19K
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
Can
69K
Can
Can
