profire 2626 & synthi
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 45096
G
Guest
hallo leute, ich komm mal gleich zur sache. der erster u. zweiter ausgang meines synthies wird im gleichen mixer (fl Studio) kanal geroutet. das gleiche mit ausgang 3 u 4. wird in ein kanal geroutet. ich will aber jeden synthi ausgang separat im mixer haben. soundk: profire 2626, synth: nord rack 2. hat jemand eine idee wie ich das lösen kann.
gruß an alle
Höchstwarscheinlich sind das in fl Studio einfach nur Stereotracks die du in Monotracks aufspalten musst. Ansonsten könnten die Kanäle ja eh nicht zwei Eingänge gleichzeitig besitzen.
meinst du mit in monotracks aufspalten das das eine einstellung im FL mixer ist oder bei der software vom profire?
Der ProFire Mixer beeinflusst nicht die Aufnahme, lediglich das Abhören der Eingänge und Playback Kanäle.
ok also dann muss ich den FL Studio mixer mono schalten. verstehe ich das richtig?
Nein...du musst dir Mono Spuren anlegen, keine Stereospuren...
ok verstehe.kannst du mir erklären wie das geht?
ah alles kapiert. danke jungs für alles
