T
the-eggs
- Points
- 96
hoffe mir kann jemand helfen.
ich habe eine Livedrumaufnahme und möchte gerne die Bassdrumspur bearbeiten, sprich, einige Dubblebass Schläge minimal versetzen. Dazu öffne ich die entsprechende Audiospur im Sampleeditor, nutze die Hitpoints Funktion, erstelle Warp Anker aus Hitpoints, korrigiere die einzelnen Schläge leicht und versuche anschließend umzurechnen.
Beim Umrechnen allerdings zerhackt [g=539]Cubase[/g] mir die Spur, habe auch verschiedene Umrechenalgorithmen ausprobiert, alles ohne Erfolg.
Auch klingt die Spur im Sampleeditor, nachdem ich die Schläge bearbeitet habe, anders als die Spur im Projektfenster. Auch vor dem Umrechnen. Das hört sich dann so an, als lägen Original- und bearbeitete Spur übereinander.
Hat jemand eine Idee? Mache ich einen Fehler? Habe bisher keine passenden Hinweise finden können.
Die Aufnahme ist leider nicht mit Tempospur gemacht worden, sonst könnte man ja [g=206]quantisieren[/g]. Funktioniert aber leider auch nicht zufriedenstellend, da das Tempo nicht 100% in Time ist.
Vielen Dank schonmal für Antworten.
