Probleme mit USB-Ports
  • Ersteller Ersteller afropanic
afropanic
Hallo zusammen,
ich wende mich en euch, weil ich nicht mehr weiter weiß.
Ich nehme Musik mit Cubase auf, auf einem MacBook, bei dem ich 10 GB Windows xp partitioniert habe, weil hier Cubase funktioniert. Mein Problem ist, dass das Interface (Audiolink) nur am vorderen USB-Port funktioniert, und ich am hinteren USB-Port mit dem Keyboard (Fame) nur arbeiten kann, wenn es direkt am Port angeschlossen ist - wenn ich einen USB-Hub (Belkin) anschließe mit zusätzlich externer Festplatte und Maus, sendet es keine Signale in Cubase (trotz neuem Hub mit Netzteil und Eingangssignal beim Einstecken des Keyboards in den Hub und dann korrekter Stromversorgung des Keyboards). Auch am vorderen USB-Port läuft das Interface nicht über den USB-Hub.
Ich kann also nur 2 Komponenten anschließen, obwohl ich mindestens 4 brauche.
Kann mir da jemand weiterhelfen, und falls nicht, wo könnte ich sonst noch fragen?
Vielen Dank!
Klaas
Hallo afropanic,
Lies dir doch mal die Kundenbewertung zu dem Interface durch. Da braucht man dann keinen mer fragen.
https://www.thomann.de/de/miditech_audiolink_ii.htm
Bring das Teil zurück so lang du noch kannst.
Hallo Faltac, danke für die Antwort, die ich erst jetzt lese. Habe das Problem anders gelöst, aber das Interface werde ich trotzdem austauschen...
afropanic
