serotonin
hallo,
ich habe kürzlich das mindprint trio usb bekommen,
an dem trio ist ein at2020 angeschlossen, das usb kabel steckt logischerweise im laptop und dazu ist das trio durch zwei cinch kabel mit dem laptop verbunden(steckt beim trio in den "[g=17]DAW[/g] INTERFACE IN/OUT" buchsen und geht dann direkt vorne in den laptop)
fürs monitoring habe ich beyerdynamic DT770 kopfhörer...
so, wenn ich nun eine Akkustik gitarrenspur einspiele geht das natürlich ohne probleme... wenn ich die zweite darüber spiele, klingt das beim abhören während des einspielens auch noch in ordnung... wenn ich allerdings danach beide spuren anhöre fällt mir die derbe zeitverschiebung zwischen den spuren auf... quasi latenzzeiten die so erheblich groß sind das die aufnahme vollkommen unbrauchbar ist... was mach ich falsch???
(ja, ich bin anfänger)
